Ursus c330M obroty silnika.
Artur Miąsek
Post autor: Artur Miąsek »
Ursus c330M małe obroty silnika , jaka może być przyczyna?
Franq87
Re: Ursus c330M obroty silnika.
Post autor: Franq87 »
A konkretnie? Małe ,czyli rozumiem za niskie, ale maksymalne ? Jeżeli tak, to jakie silnik osiąga obecnie? Jakich oczekujesz? Coś się zmieniło ,czy zawsze takie były? Musisz napisać więcej szczegółów ,jeśli oczekujesz bardziej rozwiniętej odpowiedzi od pytania.
Artur Miąsek
Przed remontem skrzyni biegów były 2400 , a po remoncie skrzyni biegów 1900 obr. Na biegu jałowy ,ciągnik był rozpoławiany.
Jarek330M
Post autor: Jarek330M »
W pierwszej kolejności posprawdzaj cięgna w takim razie.
Artur Miąsek
Ok.Sprawdze cięgna , myślę też czy nie problemów z dopływem paliwa .
piter90m
Post autor: piter90m »
Sprawdź pan czy nie poluzowała się na pompie ta dźwignią od obrotów co steruję nią cięgno od gazu nożnego mogło przeskoczyć o parę ząbków
SzymonS
Post autor: SzymonS »
mógł się też wykręcić np sworzeń od gazu (jest on wkręcany w kolumnę kierowniczą od prawej strony), może przy skręcaniu ciągnika lekko się poprzestawiały elementy od gazu, może dźwigienka na pompie się poluzowała,
Artur Miąsek
Cięgła sterowania pompą paliwową są w pożądku na pompie te śrubki ograniczające też są okej .
