dokarmianie dolistne czy opryski
Rozmowy nie na temat
Esiok
Post autor: Esiok »
witam co powinno się zastosować w pierwszej kolejności np.plonvit na zboża czy raczej pierwsze oprysk np.chwastoxem :?:
Marian1231973
Re: dokarmianie dolistne czy opryski
Post autor: Marian1231973 »
przy stosowaniu ś.o.r. obowiązuje etykieta środka ale podpowiem że po pierwsze,
musisz poczekać na minimalną temperaturę przy jakiej można środek zastosować, po drugie chwastoks jest środkiem nalistnym a więc w tym okresie zwalczane chwasty są zbyt słabo rozwinięte aby je skutecznie zwalczyć, po tygodniu skiełkują następne i zabieg będziesz musiał powtórzyć,
przy nawożeniu mieszankami makro i mikro wystarczy że temperatura będzie dodatnia, ale poniżej 5 to bym z tym nie jechał, co liść nie przyjmie pójdzie w korzeń ale wiadomo lepiej na liść, więc poczekaj aż roślina pokryje glebę
ostatnia podpowiedź, nie łącz tych dwóch zabiegów, zrób je oddzielnie
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Esiok
Post autor: Esiok »
to znaczy co pierwsze zastosować i jakie odstępy czasowe :?:
Albercik
Post autor: Albercik »
Przedmówca Marian dobrze napisał i dodam jeszcze:
Pierwsze patrz co mówi etykieta środka - czasami są zalecenia zachować odstęp czasowy od innych środków.
Oceń stan plantacji. Jak bardzo masz rozwinięte chwasty lub jak bardzo masz głodne zboże, jak bardzo widać niedobory. Wiele razy się człowiek zastanawia czy dokarmić chwasty czy je truć najpierw. Wszystko zależy od warunków. Są środki, które potrzebują wyższych temperatur działania, późniejszej fazy rośliny uprawnej (miałem jakiś środek że musiała być temperatura przez tydzień nie niższa niż 5st). Wtedy poszły nawozy a odchwaszczanie czekało na odpowiednią temperaturę. Teraz mam późno sianą pszenice ozimą i nie odchwaszczę bo 1. temperatury dobowe a 2. Nie ma jeszcze fazy krzewienia abym mógł odchwaścić (środek kontaktowy).
somsel
Post autor: somsel »
Zdecydowanie polecam dokarmianie dolistne. To metoda którą preferujemy u nas w firmie.
