Układ chłodzenia c360
Rsimax
Post autor: Rsimax »
Witajcie.
Ma ktoś może podłączone ogrzewanie w c360, ale chodzi mi tutaj o zamontowanie nagrzewnicy i doprowadzenie płynu chłodzącego do niej? Są gdzieś dostępne kroćce gotowe do wspawania, może wkrecenia? Jak to macie podłączone?
Jarek330M
Re: Układ chłodzenia c360
Post autor: Jarek330M »
Zasilanie z kolektora wodnego, a powrót w dolny wąż chłodnicy(przecięty i wstawiony trójnik).
Damian88
Post autor: Damian88 »
U mnie jest dodatkowe wejście z pompy wody a spływ do kolektora, ale silnik zetorowski. Warto założyć sobie taka pompe jesli stara jest do wymiany. Jesli nie masz możliwości to tak jak kolega wcześniej napisał. Króciec kupisz bez problemu, mozesz wywiercić otwór w kolektorze i nagwintować pod króciec lub go po prostu wspawac. Jako nagrzewnice do C-355 zalozylem kompletna nagrzewnice z Żuka bodajże zamiast prawej dolnej szyby w kabinie, u mnie pasowała idealnie.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Założyć pompę wody z zetora ma oryginalnie wyjście pod nagrzewnicę. Drugi krociec wspawać w kolektor i
