Podnośnik do sama
Farmiro
Podnośnik do sama
Post autor: Farmiro »
Witam!
Planuję w samie zrobić podnośnik hydrauliczny.
Czy tego typu pompa będzie dobra ? https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Pompa-h ... owym/24560 , ona jest do wspomagania jak np w t25? czy do podnośnika?
Re: Podnośnik do sama
NSZ 10 to standardowa pompa do hydrauliki T25.
Nie pamiętam w tej chwili lewa czy prawa, ale to sprawa drugorzędna.
W twoim przypadku ważne jest chyba to że ma obudowę z kołem pasowym.
Taka pompa wystarcza na to że podniesie ciężar przeważający przód ciągnika.
Farmiro
a orientujesz się może czy na pompę pz 40 idzie założyć koło pasowe i jakie ma obroty?Obrazek (fot poglądowe)
A ma łożysko od strony dekla ?
Farmiro
Bolszewik pisze: 23 sty 2023, 18:34 A ma łożysko od strony dekla ?
łożyska brak
No to jasno wynika że taka pompa musi być oprawiona jak ta z pierwszego linku.
Jeśli siła jest przyłożona prostopadle do osi obrotu to działa na nią siła. Od strony koła pasowego działa w dół w kierunku paska. Na drugim końcu osi wektor siły jest zwrócony przeciwnie.
Takie użytkowanie sprawi że pompa będzie pracować jak pedały w rowerze pozbawione kulek w koronkach ....
Farmiro
a czy pompa od t25/ białoruś musi mieć koniecznie tą oprawkę? oglądałem dziś sama na s7 z tą pompą i nie ma żadnej oprawy tylko koło pasowe od razu i pompa działa bez problemu
Farmiro
Od napędu tej pompy za pomocą przekładni pasowej szybkiemu zużyciu ulegnie łożyskowanie w pompie. Pierwszym objawem będzie sączenie się oleju przez simering uszczelniający wałek.
