Śruba na sekcji pompy t25
Esiok
Post autor: Esiok »
na zdjęciu zaznaczyłem tą śrubę z pod niej sączy się ropa jak to uszczelnić,czy jest pod nią podkładka miedziana :?:
https://zapodaj.net/83b0ef48caabc.jpg.html
Re: sróba na sekcji pompy t25
Uszczelka, miedziana, możliwe że trzeba ją rozhartować.
Esiok
Post autor: Esiok »
czyli rozumiem że mogę śmiało ją odkręcić i nic się nie stanie :?: :)
Pompa się zapowietrzy
Esiok
Post autor: Esiok »
to co powinienem zrobić aby to uszczelnić :?:
Załóż podkładkę miedzianą o odpowiedniej średnicy i grubości.
Jeśli podkładka jest twarda należy ją rozhartować.
Czyli rozgrzać aż zmieni kolor nad gazem i wrzucić do zimnej wody. Następnie spolerować tlenek miedzi (grynszpan) na papierze 1000. Podkładka powinna znów uzyskać kolor miedzi.
prime27pl
Post autor: prime27pl »
Raz że piszę się śruba...A dwa rozhartować miedzianą podkładkę ? Ty tak serio facet ? Żeby coś rozhartować trzeba nagrzać i zostawić do powolnego stygnięcia a nie od razu chłodzić...Przecież miedź jest miękka...a ty mówisz żeby ją rozhartować....Brak słów...
Re: Śruba na sekcji pompy t25
1. Masz rację co do ortografii !
2. Co do rozhartowania Miedzi - Brak wiedzy - > https://www.youtube.com/watch?v=_M-FRHcWgvY
PS. Zrób sobie eksperyment.
