Sprzęgło Zetor 5718
Mrjoker93
Sprzęgło Zetor 5718
Post autor: Mrjoker93 »
Witam wszystkich. Niedawno nabyłem zetorka 5718. Będę go odmawiał na wiosnę i robił kilka spraw mechanicznych a raczej wycieków. Tylko nurtuje mnie jedna rzecz. Czy oryginalnie zdarzały się wersję bez sprzęgła 5 minutowego ? Nie wiem Poki co ci tam siedzi w środku. Czy jest jedno łożysko czy 2.
Borekk17
Re: Sprzęgło Zetor 5718
Post autor: Borekk17 »
Najszybciej i najprościej zobaczyć przez okienko co tam faktycznie jest być może ktoś wyrzucił 5minutowe i zrobił na jednym różne kombinacje się spotyka w tych ciągnikach przez lata użytkowania
Mrjoker93
No tak wiem. Tyle że trochę kiepsko wydać bo kabina ogranicza dostęp do okienka. Spróbuję coś popatrzeć jeszcze. Najwyżej go rozjade i zrobię tak jak należy ten 2 stopień. Jak w środku wszystko jest to może wystarczy dołożyć dźwigienki i widełki. Orientujesz się może jak potem ustawić sprzęgło ? Tzn jakie mają być odległości od łapek do łożysk ?
Damian88
Post autor: Damian88 »
O ile kojarzę, przy sprezynie talerzowej łapki reguluje się na zero praktycznie. Tak to prawda dostepndo okienka jest wprost idealny 😁 chyba najlepiej podlewarować sobie kabine do gory od przodu
Mrjoker93
Chyba się wyjaśniło. Nie ma łożyska 2 stopnia. Czyli trzeba rozpolowic. Oby tylko tarcza była :roll:
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Była nie była, od razu wstawiaj druga i nie patrz
Mrjoker93
No tak trzeba zrobić bo łapki są krótsze od 2 stopnia. Co jeszcze potrzebuje oprócz tych 4 elementów tzn łożyska dźwigienki i walka zebatego 2 stopnia no i sprężyny. Chodzi mi o to co ma być w obudowie. Na zewnątrz wiem.
