Fartuch do C330
Sp4rrow
Fartuch do C330
Post autor: Sp4rrow »
Witam,
Proszę o pomoc, ponieważ nie potrafię znaleźć informacji na ten temat w necie. Czy orientujecie się jaki rozmiar powinien mieć fartuch tylnej felgi do C330? Wymieniam opony i dętki na nowe, ale nie mam fartuchów, tylko pozostałości po jakiejś taśmie klejącej, która została nawinięta na łączenie. Wolałbym jednak zrobić to dobrze i kupić odpowiednie fartuchy.
Pozdrawiam,
Darek
Re: Fartuch do C330
Według katalogu części, nie ma fartuchów do felg kół tylnych w C-330. W katalogu z 1968 roku jest wkładka do obręczy prasowanej, czyli taki wąski pasek gumy.
Re: Fartuch do C330
Niestety raczej nie do kupienia dziś chyba. Tylko do felg 20 calowych widziałem w sprzedaży.
Ja robię fartuchy z gumy odpornej na oleje smary itd. Wycinam odpowiednio długi pasek, kleję klejem Bonakol 40 - klej do łączenia gumy, stali itd. W felgach nitowanych z dwóch połówek jeszcze zanim wkleję ten "fartuch" to daję masę klejąco uszczelniającą Boll w ten rowek dookoła, tak, aby felga stała się szczelna.
Sp4rrow
Re: Fartuch do C330
Dzięki za odpowiedzi.
Czyli jednak trzeba rzeźbić. A co myślicie o takiej macie samoprzylepnej? https://allegro.pl/oferta/mata-6mm-wygl ... 5852443586
Dociąć ją odpowiednio i przykleić. Patent z masą uszczelniającą też zastosuję. Nie zaszkodzi. Zauważyłem, że są półcentymetrowe szczeliny w tym rowku gdzie łączą się połówki felgi.
Generalnie, to złapałem kapcia w lesie i nie mogę znaleźć jednoznacznej przyczyny. Opona od wewnątrz jest cała. Może gałązka pechowo wbiła się akurat przez tą szczelinę uszkadzając dętkę.
Re: Fartuch do C330
Ta mata to wydaje mi się jest piankowa. Nie nada się moim zdaniem, zniszczy się podczas pracy. Wbrew pozorom dętka pracuje w oponie.
Dodatkowo u siebie mam zawsze wytalkowane dobrze dętki i opony od wewnątrz przed montażem.
Sp4rrow
Re: Fartuch do C330
Tak, masz rację. znalazłem lepszą. Coś w tym stylu: https://allegro.pl/oferta/mata-bitumicz ... 5732188835
gruba guma, która łatwo się formuje.
Re: Fartuch do C330
Spróbuj, sam jestem ciekaw. Ta co ja dawałem to jest gładka guma.
Sp4rrow
Re: Fartuch do C330
Gdybym miał więcej czasu, to zamówiłbym gumę, ale w sobotę muszę poskładać ciągnik, ponieważ w przyszłym tygodniu będę zwozić drewno z lasu. Zobaczę jak ta mata bitumiczna będzie się zachowywać po przyklejeniu na felgę. Jeśli będzie ok, to zostawię, a jeśli nie będę miał pewności, że zda to egzamin, to za miesiąc, gdy skończę sezon, rozbiorę koła jeszcze raz.
Re: Fartuch do C330
W ostateczności, jak ta guma będzie kiepska - możesz użyć fartucha ze starej dętki.
Czeslaw
Re: Fartuch do C330
Post autor: Czeslaw »
Miałem ostatnio problem z tylnym kołem (C-28). Co trzeci dzień musiałem dopompować powietrza. Wymieniłem zaworek bo trochę puszczał (była inna przyczyna). Kupiłem nową dętkę i zdjąłem opnę. Wcześniej jednak należało z trudem oddzielić dętkę od opony. Nikt nie dodał talku aby tylko zakurzyć na biało.Obręcz koła od środka to jedna rdza ( sporo było też na dętce). Obręcz jest nitowana a między nitami na obwodzie- szczeliny przez które może dostać się woda. Zaspawałem wodoszczelnie migomatem dookoła i wyrównałem szlifierką. Po zaminiowaniu założyłem nową dętkę. Na razie trzyma. Odpadło mi tym samym szukanie fartucha .
Sp4rrow
Re: Fartuch do C330
No więc zrobiłem tak jak napisałem wcześniej. Mata współpracuje pod warunkiem podgrzania jej opalarką. Przy tych temperaturach bez podgrzania łamała się w rękach. Krawędzie podgrzałem i wygładziłem szpachelką. Całość przeszlifowałem lekko papierem ściernym, żeby usunąć ewentualne zadziory. Efekt końcowy widoczny na zdjęciach.
Na jedną felgę zużyłem dwa arkusze 50cmx50cm.
