Kategoria prawa jazdy B+E
Czy prawo jazdy kat. B+E daje taki sam zakres uprawnień na ciągnik jak kat. T ? Czy są jakieś różnice, ograniczenia ?
Re: Kategoria prawa jazdy B+E
Różnica bardzo duża. T-dwie przyczepy i brak ograniczenie DMC zestawu. B+E jedna przyczepa i ograniczone DMC zestawu gdzie DMC pojazdu do 3.5 t i DMC przyczepy do 3.5 t.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2026, 6:51 przez marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Majo
Post autor: Majo »
Wg przepisów które wyszły bodajże w 2013r. zdając prawo jazdy kat. B+E automacznie dostajemy wpisaną w prawo jazdy kat. T. I mamy pelnoprawne prawo jazdy na traktor.
Info potwierdzone. Aktualnie czekam na jazdy z B+E bo też potrzebuje kat. T
Potwierdzam, robiłem kilka lat temu B+E, żeby móc z lawetą jeździć i z automatu mam wpisane T.
Przez jakiś czas podobno nie wpisywali kat. T, ale polskie przepisy zezwalały na jazdę ciągnikiem z przyczepami mają B+E. Problem był jak ktoś np. zarobkowo jeździł do Niemiec, bo wtedy tam ciągnikiem legalnie już nie mógł jeździć. Więc pewnie ta nowelizacja sprawiła, że od teraz jest w całej Unii możliwe jeżdżenie ciągnikiem z przyczepami dzięki temu. Dla mnie fajnie, bo za jednym zamachem zrobiłem coś, co i tak planowałem - przy okazji oszczędzając parę złotych. Brak logiki jednak w tym, że ktoś jeżdżąc na kursie np. S-maxem z przyczepką jednoosiową może później legalnie wsiąść z kilkunastotonowy ciągnik z podpiętymi przyczepami i takim zestawem ruszyć w Polskę:)
Dz.U.2021.1212
Art.6. ([Kategorie prawa jazdy]
3. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy:
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).
Majo pisze: ↑09 lis 2022, 10:17 Wg przepisów które wyszły bodajże w 2013r. zdając prawo jazdy kat. B+E automacznie dostajemy wpisaną w prawo jazdy kat. T. I mamy pelnoprawne prawo jazdy na traktor.
Te same przepisy dotyczą prawa jazdy C1+E, C+E, D1+E i D+E. Uzyskując jedno z tych kategorii, również mamy wpisane do prawa jazdy T. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze B+E.
RRC
Post autor: RRC »
Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, osoby posiadające prawo jazdy kat. B mogą bez żadnych dodatkowych uprawnień poruszać się na terenie kraju ciągniki rolniczymi, również wyposażonym w lekką przyczepę. Ustawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń odnośnie masy pojazdu. Dlatego można spokojnie poruszać się również modelami ciągników, których ciężar przekracza 3,5 tony. W kwestii masy przyczepy zastosowanie znajduje art. 2 ust. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który precyzuje, że terminem przyczepa lekka określa się pojazd drogowy przeznaczony do przewozu rzeczy, którego masa całkowita nie przekracza 750 kg.
Posiadacze prawa jazdy kat B. nie muszą ponadto uzyskiwać żadnych dodatkowych uprawnień do poruszania się ciągnikiem rolniczym z maszyną zawieszoną o dowolnej masie, a także z maszynami półzawieszonymi (czyli wyposażonymi w koła) o ile ich masa nie przekracza masy 750 kg. Stosuje się to odpowiednio również do wszystkich innych urządzeń, które można podłączyć do ciągnika takich jak wozy asenizacyjne czy rozrzutniki obornika. W przypadku jeśli masa tych urządzeń przekracza 750 kg, wówczas niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kat. T lub też kat. B+E.
Czyli na samym B można jeździć samym traktorem z każdym podwieszanym narzędziem oraz z przyczepką do 750kg.
Majo
Post autor: Majo »
bergman31 pisze: ↑09 lis 2022, 12:38
A tu właśnie mi powiedzieli inaczej. Bo chciałem robić C+E mając obecnie B. I na pytanie czy wpadnie mi od razu T odpowiedziano mi, że nie. Tylko B+E umożliwia wbicie kat. T.
Takie informacje uzyskałem w mojej szkole jazdy.
RRC
Post autor: RRC »
Mam C+E , z automatu wpadło mi B+E oraz T.
Nie robiłem wcześniej E do B.
Majo zmień szkołę. W 2017 roku, mając prawo jazdy kategorii B i C, zrobiłem C+E. W prawo jazdy wpisali mi jeszcze AM, B1, B+E, C1, C1+E i T.
hadrianus111
Post autor: hadrianus111 »
C terminowe teraz?
Kategorie C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E i D+E są od kilku lat
są terminowe na 5 lat. Aby je przedłużyć należy przejść badania lekarskie ogólne plus okulista oraz psychotesty.
Jeśli robiąc prawo jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E, lub D+E, wpisano także w prawo jazdy kategorie B+E i T, to uprawnienia na te kategorie też są ważne terminowo. Nawet AM mam terminowe.
Majo
Post autor: Majo »
bergman31 pisze: ↑09 lis 2022, 12:50 Majo zmień szkołę. W 2017 roku, mając prawo jazdy kategorii B i C, zrobiłem C+E. W prawo jazdy wpisali mi jeszcze AM, B1, B+E, C1, C1+E i T.
Oszukali mnie skubańce...
Ale i tak z tego co wynika to żeby z niczego mieć C+E i inne z tego tytułu to niby trzeba zrobić kurs łączony C z C+E a to już cena znaczna...
Jeśli ktoś ma kategorię B i potrzebuje prawa jazdy na ciągnik rolniczy, to najlepszym rozwiązaniem jest B+E. Na B+E jest tylko egzamin praktyczny.
Dokładnie, robienie C i C+E dla jeżdżenia traktorami jest bez sensu, choć wiadomo, że daje dodatkowe możliwości w razie W. C+E jest wtedy jakby nadrzędne nad B+E.
Ale jak napisał bergman, właśnie najprostszym rozwiązaniem jest B+E - tak też zrobiłem w moim przypadku.
Boniek
Post autor: Boniek »
bergman31 pisze: ↑09 lis 2022, 21:14 Jeśli ktoś ma kategorię B i potrzebuje prawa jazdy na ciągnik rolniczy, to najlepszym rozwiązaniem jest B+E. Na B+E jest tylko egzamin praktyczny.
I też coraz mniej szkół szkoli na T. Z tego co się orientowałem, to we Wrocławiu jest z tym problem już.
Kursy na kategorię T przeważnie organizują szkoły rolnicze, w ramach nauki zawodu.
Dorzucę coś od siebie :) U mnie kolejność robienia kategorii była B, potem C i C+E, reszta jest dopisana, co ciekawe B+E i T są bezterminowe.
Z ciekawostek kilka lat temu jak miałem już C+E, to kategorii T nie miałem wpisanej. Dzwoniąc o pracę przy odśnieżaniu chodników traktorem dowiedziałem się że mając C+E owszem jeździć mogę z dwoma przyczepami, ale na stanowisku traktorzysty pracować nie mogę, do tego niezbędna jest kategoria T. Ale nie weryfikowałem czy to prawda, czy gość mnie zbywał po prostu...
SEBRIGHT zrobiłeś C+E w 2009 roku, czyli przed zmianą przepisów w 2013 i dlatego masz T bezterminowo. Ja zrobiłem C+E w 2017, czyli po zmianach przepisów i mam T terminowo.
Dzięki za objaśnienie tematu :) Już zaczynałem myśleć że co powiat to inaczej wpisują kategorie ;D
