C-4011 zabezpieczenie śrub
Czy blaszki zabezpieczające śruby czopów/wąsów widoczne na zdjęciach są oryginalne ?
Re: C-4011 zabezpieczenie śrub
Zabezpieczenia o takim kształcie są nadal dostępne
https://www.agroalex.pl/953410-podkladk ... esults=292
Ostatnio zmieniony 24 lis 2022, 12:55 przez szubinska, łącznie zmieniany 1 raz.
Wychodzi na to że takie podkładki były w oryginale, na rysunku w katalogu jest coś podobnego narysowane
Sam sobie odpowiedziałem :P
Tak, tylko te współczesne jeśli dobrze pamiętam są w poziomie pasujące.
To by było bez sensu, zauważ że podkładki kształtem są dopasowane do kształtu czopu (chodzi o to wycięcie na środku). Na pierwszym zdjęciu które załączyłem podkładka jest poprawnie założona ale na drugim zdjęciu już ktoś te podkładki odwrotnie zamontował. Powinny być założone wycięciem na zewnątrz, tak jak ukształtowany jest czop.
Tylko, że współczesne są idealnie prostokątne, a nie tak powycinane. A zmiana ich położenia jest też podyktowana zmianą w błotnikach. Tu masz mocowanie na dwie śruby pionowe, te tylne jakby. W nowszych błotnikach płaskownik jest poziomo - i musiałyby te blaszki iść skokowo.
Tu oryginalnie założone podkładki z 1973 roku ;) Nie pamiętam tylko czy rozstaw śrub jest taki sam w pionie i poziomie.
Gdybyś zdejmował czop i te podkładki i chciał użyczyć do skopiowania to się mogę kilkoma sztukami nowymi odwdzięczyć w zamian. U siebie mam zwykłe prostokątne, a że czopy u siebie będę odkręcał to bym pozamieniał.
Chyba przeoczyłeś mój wcześniejszy wpis w tym temacie dlatego się nie możemy zrozumieć. Załączyłem wcześniej link do sklepu gdzie mają takie podkładki starego typu.
szubinska pisze: 24 lis 2022, 15:51 Chyba przeoczyłeś mój wcześniejszy wpis w tym temacie dlatego się nie możemy zrozumieć. Załączyłem wcześniej link do sklepu gdzie mają takie podkładki starego typu.
No tak, przeoczyłem :D I to w dodatku w znajomym sklepie ;) Muszę kupić :D Dziękuję.
Ja przy swoim ciągniku nie mam takich zabezpieczeń, nie mam również błotników starego typu. Zdjęcia które zamieściłem zrobiłem w muzeum w Nieborowie.
