Ciągany pług 2-skibowy - co to za model?
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
Witam Was. Ktoś ma pomysł co to może być za model? Lata produkcji oraz producent?
Re: Ciągany pług 2-skibowy - co to za model?
Jaka szerokość jednej skiby?
Prawdopodobnie jest to pług wyprodukowany w Słupsku, w dawnej fabryce Venzkiego.
Model:
- C20ZP - szerokość orki 2x25cm, głębokość orki do 20cm,
- C23ZP - szerokość orki 2x26cm, głębokość orki do 23cm
- C26ZP - szerokość orki 2x27cm, głębokość orki do 26cm.
Do tych pługów dostępne były 4 skibowe ramy podorywkowe (4x21cm).
Produkcja tych pługów zaczęła się prawdopodobnie w 1949 roku.
Nie wiem jaka jest szerokość, nie mierzyłem.
A masz jakieś ilustracje do tego? Bo mi to wygląda jakby to mógł być równie dobrze pług przedwojenny
Tu skan jaki znalazłem, ale konstrukcyjnie nie jest on chyba podobny.
Mam fotki pługa H28 i nie widzę cech wspólnych, a powinny być skoro to bliźniacze były - więc raczej to nie ten trop.
Teraz jeszcze spojrzałem, to taki sam moim zdaniem pług mają koledzy w Wilkowicach
Zdjęcie pługa C26 jest w artykule: "Historia Fabryki Maszyn rolniczych w Słupsku" na docplayer.
To napewno jest ten sam pług, zapewne parę lat po wojnie uruchomiono produkcję niektórych maszyn przedwojennych.
Masz na myśli to?
Faktycznie, wygląda identycznie - ale skąd w takim razie informacja w katalogu, że można z niego zrobić H 28?
Tak, to jest to zdjęcie.
Gdzie masz wzmiankę, że z pługa C możesz zrobić pług H28?
Znalazłem informację o pługu Ventzki C237 Gernegroß z lat 40tych. Szerokość robocza pługa 50cm. Czyli tak jak napisałem wcześniej, po wojnie kontynuowano produkcję wyrobów Ventzkiego.
Masz rację, ta informacja dotyczy wersji H, a nie C. Na moich skanach jest.
To tak, raczej masz rację, ale jedno mnie jeszcze ciekawi. W zasadzie na kronikach czy na tej rycinie jest dźwignia do unoszenia z boczną "klamką"
U mnie i u Benka Stillera (foto z Wilkowic) są rękojeści proste. Ciekawe co to może oznaczać ? Młodszy pług, a może jednak Ventzki oryginał? Chociaż znalazłem na ebay jeden oryginalny niby, na sprzedaż w Niemczech był i te dźwignie też pod kątem prostym
Możliwości są dwie:
1) masz starszy pług, jeszcze przedwojenny a krótko przed wybuchem IIWŚ (lub w trakcie), Ventzki zmienił nieco konstrukcję pługa, w tym rękojeść na "boczną",
2) Twój pług jest powojenny, z ostatniej serii produkcyjnej, czyli uproszczony konstrukcyjnie, z stąd prosta rękojeść.
Maszyny rolnicze pod marką Ventzki produkowano w Niemczech do lat 60tych.
Dokładnie, biorę takie opcje jak podałeś pod uwagę - nawet z większym przekonaniem do tej drugiej, czyli ostatniej wersji.
Praktycznie taki sam pług w komplecie z LB 25PS możecie zobaczyć na najnowszym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=QaAlFZDfcCU
Trochę informacji na temat tego pługa :)
https://www.youtube.com/watch?v=nb2tGt-D67M
A także fotki od kolegi Pawła, który ma taki pług oryginał Ventzki jak się okazuje :) To mnie utwierdza w przekonaniu, że nasz jest już polski.
Widzę na tabliczce, że ten pług też wyprodukowano w Słupsku (po niemiecku Stolp).
Być może te polskie produkowano po prostu w tym samym, spolszczonym zakładzie.
Napewno tak było. Przenoszenie produkcji z Słupska do Grudziądza nie miałoby żadnego sensu.
Jeszcze musimy nad nim popracować, ale orze :) Mechanizm działa :) Także jak tylko będzie okazja to pokażę co i jak :)
Mile widziany film z orki :)
