ciśnienie oleju zetor 25
malutkipio
Post autor: malutkipio »
Jakie powinno być ciśnienie oleju w zetorku? bo po tym jak założyłem nowe panwki olej sadzi wszystkimi mozliwymi miejscami.
RE: ciśnienie oleju zetor 25
nie sprawdzałem w mądrych księgach , ale ze 4 byłoby dość , odkręć śrubę regulacyjną pompy olejowej i ustaw na 4 , jak za dużo będzie - panewki wypłucze
ciekawe jak na wolnych po rozgrzaniu bedzie ??
rafal
Post autor: rafal »
Na zimnym nie więcej jak 4, dolny pułap na rogrzanym silniku i wolnych obrotach nie mniej jak 1,8 - 2,0
marek k25
Post autor: marek k25 »
Czy moge regulować ciśnienie oleju na odpalonym silniku?
Czy wkręcenie śruby regulacyjnej powoduje zwiększenie ciśnienia a odkręcenie zmniejszenie się ciśnienia oleju?
tak , choć poczatek zrób na podniesionych zaworach i rozruszniku i bez gazu , jak tam wskaże za dużo - odkręć śrubę - wstępnie tak , dokładniej po odpaleniu
rafal
Post autor: rafal »
Ja regulowałem na chodzącym silniku, trzeba tylko robić to rozsądnie po 1/4 obrotu śruby i obserować jak się zachowuje ciśnienie, lub tak jak podał to Andrzej , na obrotach z rozrusznika, wtedy najlepiej mieć kogoś do pomocy kto bedzie na bieżąco mówił co widać na zegarze.
