Opony RS 09
Czyli RS i inne
Rs 09
Opony RS 09
Post autor: Rs 09 »
Czy ktoś wie gdzie można dostać opony tylne do RS-a.Może jakiś producent robi?
danielo89
RE: Opony RS 09
Post autor: danielo89 »
mam do sprzedania dwie oryginalne
marcin102m
RE: Opony RS 09
Post autor: marcin102m »
Bez problemu pasują 9,5 r36 są troche szersze i wyższe i kosztują około 600 zł za sztukę sam niedawno takie kupiłem i sprawują się bardzo dobrze .
pawelas
RE: Opony RS 09
Post autor: pawelas »
Poszukaj (ale cierpliwie na allegro) ja znalazłem po 150-200 za sztukę.---w miarę do nówek nie należały .
C360-3P
RE: Opony RS 09
Post autor: C360-3P »
Koledzy czy oponki Made in Poland F-4 4.00-36 4PR AN-4 Podejdą do rs-ka?
Znalzałem na tej aukcjihttp://allegro.pl/opona-stomil-debica-f ... 19716.html
RE: Opony RS 09
Raczej nie podejdą.
RE: Opony RS 09
C360-3P napisał/a:
To raczej do siewnika. Cieniutkie strasznie.
C360-3P
RE: Opony RS 09
Tez tak myślałem że za wąskie troszku.Ale upewnić sie warto
Rs 09
RE: Opony RS 09
Post autor: Rs 09 »
Witam. Nadal poszukuję opony do Rs szukałem orginalnych pneumant ale chyba sobie trzeba dać z tym już spokuj wszoraj już szczeliła mi całkiem niema co łatać. Czy ktoś może poratować?
RE: Opony RS 09
Jeśli bardzo Ci zależy na oryginałach to na ebay'u są:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... n/78818337
RE: Opony RS 09
Zadzwoń do mnie na 607 955 163.
Wiem gdzie są 2 szt.
batonik
RE: Opony RS 09
Post autor: batonik »
podpinając się pod temat, a jaki rozmiar polecali byście założyć 8,3-36 czy 9,5-36.
Właśnie będę kupował obie nowe ( ani chęci już nie mam na używane wraki a i szkoda mi pieniędzy). Zastanawiam się nad tymi większymi, ktoś może ma jakieś zdjęcia pokazujące rs'a na takich oponach albo jakieś doświadczenia.
Z góry dzięki za pomoc.
czolgista 55
RE: Opony RS 09
Post autor: czolgista 55 »
rs na oponkach 9,5 sprawuje się bardzo dobrze
jest nawet troszkę szybszy ,na czym mi zależało
tak że polecam
bolo28
Re: Opony RS 09
Post autor: bolo28 »
Czy ktoś wie czy do RS 09 można założyć szersze niż 9,5 x 36 opony? Np. 11,2 lub 12,4?
Re: Opony RS 09
Jak sie bardzo chce to oczywiscie, ze tak. Sa co najmniej 2 powazne problemy. Waska felga i to nie bedzie latwe. Nie zalecana szer felgi i trudny montaz, nie wiem czy ogarniesz. Ale obrecze mozna zmienic, czy uspawac sobie szersze. Po drugie malo miejsca do blotnika, tez trzeba rzezbic raczej.
Re: Opony RS 09
bolo28 pisze: 26 cze 2025, 21:51 Czy ktoś wie czy do RS 09 można założyć szersze niż 9,5 x 36 opony? Np. 11,2 lub 12,4?
Dlaczego chcesz założyć szersze koła do RS09?
Jak mieliśmy RSa na oponach 9.5-36 to wykonywał wszystkie prace polowe z maszynami od Zetora 25A i Ursusa C-330 (pług PZ-1, kultywator z 12 łapami, brony 5 połowe). Przyczepę wywrotkę 3,5t załadowaną też z pola przyciągnął.
Co do samych opon, to można założyć szersze np.12.4 ale o mniejszej średnicy, np. 12.4-28. Niestety wiąże się to z przeróbką felgi lub dopasowaniem od innego traktora.
bolo28
Re: Opony RS 09
Większa jest dostępność takich opon wśród używek. Chodzi mi też o to żeby nośnik był jak najwyższy.
Re: Opony RS 09
Jak dobrze pamiętam, to w RS09 jest możliwość regulacji prześwitu. Z tyłu przestawia się zwolnice a z przodu piastę koła mocuje się na dolne lub górne otwory przy zwrotnicy.
bolo28
Re: Opony RS 09
Tak, mam już przestawione zwolnice na wyższy prześwit, ale im wyżej tym lepiej dla mnie.
Re: Opony RS 09
Moim zdaniem zamiast 12,4x28 (będą sporo niższe od 9,5x36 to już lepiej poszukać jakichś 11,2x36 lub maksymalnie 12,4x36. Tylko, że te ostatnie do Bociana jeszcze się zmieszczą, ale bocian (Zetor 25K) miał jak dobrze kojarzę szerszą felgę niż RS-09. Bo w Boćku wg starej rozmiarówki było 9.00x36 (dziś to jest "balonem" coś 11,2-12,4x36), a w RS chyba było 8x36?
