Pompa oleju nie zasysa ze smoka oleju. Zetor k 25
lukasz80
Post autor: lukasz80 »
Poradzcie co jest przyczyna?
Zalewam pompę ,filtry pełne , olej nowy.
Odpalam i nie ma cisnienia.
Re: Pompa oleju nie zasysa ze smoka oleju. Zetor k 25
Smok czysty? Szczelny, nie pęknięty? Jakie masz filtry bo było kilka typów. Pompa po wyjęciu jak wygląda? Jak za zębatkę łapiesz to luźno się kręci, ma luzy na osi?
lukasz80
Smok czysty. Nie pekniety. Filtry talerzykowe.
Wszystko przedmuchane było.
Zalałem olej. Wykręciłem śrubę do regulacji cisnienia , założyłem wąż z butelką. 0.5 litra w butelce zeszło w minutę.
Jakoś szybko.
Na pompie jest luz wałka tego z kołem zebatym.
Jeszcze przed zalaniem pompy dmuchałem w wężyk żeby sprawdzić drożność kanału olejowego od pompy do miski (smoka).I dziwnie jest bo chyba powinno być słychać bulgotanie oleju a tu coś przy pompie w środku syczy. Zdjąłem dekiel sprężarki i wyraźnie słychać syczenie.
Pewnie pompa oleju będzie do wymiany.
Można pompę sprawdzić w rękach - naczynie z olejem, wkrętarka z nasadką taką jak koło zebate jest dociągnięte nakrętką- nie pamiętam czy 17 czy 19 mm. Zanurzasz ssący kanał w oleju, kręcisz, jak olej jest tłoczony, przyciskasz mocno palcem - metoda mocno prowizoryczna, ale jeśli na siłę przebija przy takich małych obrotach ciśnienie, to te min. 2 atm powinno dawać spokojnie :) Można też tak wykryć ewentualne nieszczelności.
Pompa do regeneracji trzeba ją splanować o wymiar luzu wzdłużnego wałka z kołem zębatym z uwzględnieniem grubości uszczelki, uszczelkę dorobić złożyć i hula dalej
lukasz80
Znaczy się trzeba papier ścierny kupić.
Szyba na stół i ognia.
Jutro ją wyjme i zrobie testa z wiertarką.
Narazie dzięki.
