t25 odprowadzenie nadmiaru paliwa
: 03 lut 2022, 16:59
autor: Esiok
witam temat może już był poruszany,problem jest taki że na niektórych t-25 widziałem brak przewodu nadmiaru który idzie na filtry,u mnie akurat jest ten przewód tylko że ktoś coś kombinował i założył sprężynkę i kulkę i wogóle dziwnie to wygląda jakby pospawał w kupe 3 nakrętki.
No i jestem ciekaw jak ma być oryginalnie:
1.czy nadmiar do filtrów musi być :?: dlaczego :?:
2.oryginalnie śróbka z dziurkami na filtrach ma być jak długa :?: i ile dziurek ma mieć i jak duże te otwory :?:
Re: t25 odprowadzenie nadmiaru paliwa
: 03 lut 2022, 19:34
Oryginalnie ma być do filtrów.
Śrubka ma mieć maleńki otworek może 0,2 mm.
Jak będzie większy otworek to nie wejdzie na obroty. Prawdopodobnie ktoś chciał uzyskać ten efekt i coś tam kombinował. Zwykle w sklepie sprzedają śrubkę z otworkiem około 1 mm. Wówczas silnik nie chodzi jak należy. Ludzie próbują rozwiązać ten problem gmerając w pompie i różne inne cuda wyczyniają.
: 04 lut 2022, 7:46
autor: Boniek
Bolszewik pisze: ↑03 lut 2022, 19:34 Oryginalnie ma być do filtrów.
Możesz powiedzieć w którym miejscu powinna być ta śruba wkręcona? W sensie mój rusek ma problem tkwiący gdzieś w układzie paliwowym i rozbierałem wszystko wiele razy i nigdzie nie widziałem śruby innej niż ta z dużym otworem. Być może to jakiś trop dla mnie.
: 04 lut 2022, 10:48
Wieczorem ....
Ja urwałem ową magiczną śrubkę przy skręcaniu ciągnika wiele lat temu. Oczywiście kupiłem w sklepie nową, bo co za problem ? Mechanik mi wyjaśnił żebym kupił z maleńkim otworkiem bo inaczej nie wejdzie na obroty. I rzeczywiście po wymianie chodzi dobrze. Dodam że moja pompa wtryskowa jest zepsuta od .... w każdym razie mam go od chyba lat 14 i cały czas się kida.
Kolega robił remont generalny w tym wtryski i nie ma obrotów. Dałem mu swoją zapasową śrubkę więc nie mam jak zmierzyć otworka. Z tego co wiem to jeszcze nie założył i nie robił próby. Poproszę żeby zmierzył jej średnicę.
https://www.youtube.com/watch?v=OFTPAe8TLqs
: 04 lut 2022, 16:27
autor: Esiok
dobry film tylko za bardzo nie rozumiem po rusku :mrgreen:
ale jesli dobrze coś tam rozumiem to chodzi o to aby zaślepić częściowo śrubkę odpowietrznika na filtrach :?: :?:
bo np.nowe śrubki są 2 rodzaje z mniejszymi i większymi otworami to które lepiej kupić :?:
: 04 lut 2022, 18:28
Otworek powinien być maleńki coś koło 0,2 mm.
Tak na pałę to szpilka krawiecka ma nie wejść w otwór.
Zaznaczyłem śrubokrętem o którą chodzi:
: 04 lut 2022, 19:35
autor: Esiok
Ok tak jak mówisz tylko po co na tym ruskim filmiku zaslepial śrubą szóstką
: 04 lut 2022, 20:01
Jak zaślepisz całkiem to silnik dostanie obrotów i mocy, ale czarny dym jak z lokomotywy.
: 05 lut 2022, 7:33
autor: Esiok
ok,ciekawi mnie tylko że pod koniec filmu silnik nie dymił na niebiesko jak wszedł na obroty, jak już tą śrobkę wkręcił ,a na początku sam widziałeś.
Może u mnie problem z niebieskim dymkiem to właśnie przez to.
: 05 lut 2022, 9:44
Ona nie zatyka na 100 % przelotu. Jest jeszcze jeden filmik jak majstruje ta śrubkę.
: 05 lut 2022, 12:59
autor: pop
Esiok ten otworek jest po to,żeby na filtrach panowało pewne ciśnienie(nie będę strzelał jakie),jeśli pompka ma małą wydajność można sytuację podratować zmniejszając przepływ by-pas.Dymienie na niebiesko .to raczej inne problemy o których już sporo Ci napisano.Problem z magiczną śrubką przechodziłem osobiście ponieważ mój brat ją wg własnego uznania powiększył i nic nie powiedział.Jedyny objaw to brak mocy,mulastość i bez względu na obciążenie niewidoczne spaliny.Przy większym otworku występuje tez większa trudność przy odpowietrzaniu układu,bo paliwo ucieka w przelew i i nie możemy wypchnąc powietrza z przewodu biegnącego do pompy wtryskowej.
: 05 lut 2022, 14:36
autor: Esiok
czyli kupic lepiej tą srubkę z większym czy mniejszym otworkiem :?:
: 05 lut 2022, 19:31
Wypróbuj, u mnie działa lepiej na małej.
: 07 lut 2022, 13:23
: 08 lut 2022, 16:38
autor: Esiok
więc nabyłem te śrubki widoczne na zdjęciach: https://www.fotosik.pl/zdjecie/ef882b778fe40168 https://www.fotosik.pl/zdjecie/f2b281ab760a3fc4 tylko pytanie która gdzie ma być ta z dużą dziurką ma dziurkę na wylot,ta z malutką ma tylko jedną dziurkę z jednej strony
: 08 lut 2022, 18:39
Wkręć tą z małym otworkiem tam gdzie wskazuje śrubokręt z mojego zdjęcia.
: 08 lut 2022, 18:53
autor: Esiok
A u ciebie ta śrubka też ma otworek z jednej strony
: 08 lut 2022, 19:24
A co to ma za znaczenie ?
Liczy się przepływ.
