Pompa zetor
Gruby1988
Pompa zetor
Post autor: Gruby1988 »
Siema drodzy kamraci, nabyłem zetora 25 z silnikiem c4011 i mam pytanko czy da radę gdzieś kupić nową pompę podnośnika do tego sprzęta czy lepiej regenerowac starą? Podzielcie się doświadczeniem z tym modelem.
Majo
Re: Pompa zetor
Post autor: Majo »
Ja mam regerowaną. Tylko ile... chyba z 3-4 lata już będzie. I z tego co sprawdzałem to ok 850kg szło do góry ok 30cm za końcówkami cięgieł
Re: Pompa zetor
To i tak masz udźwig praktycznie większy jak fabryczny ;)
Nowej się nie kupi - więc jeśli już to tylko regenerować, ale tam też rozdzielacze są dość kłopotliwe.
Majo
Re: Pompa zetor
Post autor: Majo »
Probleme jest to, że tam nigdzie nie ma uszczelnień oprócz manszety tłoka i pierścieni... ani na czopie ani na rozdzielaczu... tutaj się Zetor akurat nie popisał. Tak samo jak z konstrukcją wału podnośnika i jego uszczelnienia...
Re: Pompa zetor
Regeneracja tylko i wyłącznie, płaszczyzny w wytartymi otworami trzeba wyrównać, otwory jeśli wyoblone rozwiercić i tulejki mosiężne dobrać a same trybiki bodajże nadawały sie od zestawu naprawczego pompy oleju z suprów.
Gruby1988
Re: Pompa zetor
A macie namiary na jakąś rzetelną firmę która się tym para? I ile mniej więcej coś takiego będzie mnie kosztować?
