Siatka maski c-328
Patryk9913
Siatka maski c-328
Post autor: Patryk9913 »
Witam chciałem sie zapytać jaką siatke zastosować do maski ursusa c328 jakie wymiary mają oczka ?
Druga sprawa poszukuję sprężyny do siedzenia miał by ktoś z forumowiczów taką na zbyciu ? Na olx są ale ceny jakieś kosmiczne nieadekwatne do wartości tego elementu...
Re: Siatka maski c-328
Ja kupiłem siatkę o oczkach 5mmx5mm, grubość drutu 1mm. Drut z nierdzewki. Wielkość oczek najbardziej zbliżona do oryginału.
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Siatka z nierdzewki może być dobra. Tylko jak ją połączyć z maską? Czy zgrzewanie było by dobre? Fabryczna miedziana siatka jest zgrzewana. Przy okazji -jak rozwiązać zawias przy masce by ona tak nie latała na boki?
Ja zrobiłe tak jak jeden kolega z forum od środka przyspawałem kilka śrub M5 albo M6. Oczka siatki wcisnąłem na te śruby i zamocowałem nakrętkami.
U mnie oryginalnie (chyba) siatka była przylutowana do maski.
Mam zrobioną jakby ramkę do siatki z pręta, nie pamiętam jaka średnica, ale pewnie 3-4 mm, do niej pocykana siatka. Całość przetykana przez śrubki chyba M5 przyspawane dookoła otworów na siatkę i podkładki z nakrętkami. Bez ramki też by dało radę, ale to kolega robił mi wtedy i bał się czy to nie będzie się jakoś wyginać i zrobił w ten sposób.
Mam również siatkę 5x5 mm oczko, drut 1 mm, siatka pleciona - ale u mnie chyba jest to stalowa malowana, nie nierdzewna.
Co do kiwania się maski - jedyne wyjście to dorobienie zawiasu nowego na wzór, rozwiercenie i wstawienie na całą szerokość tulejki najlepiej, a w masce również tulejowanie zawiasu. Wówczas jak będzie pasownie wchodził sworzeń - to maska nie powinna się tak kiwać. U siebie też myślę coś podobnego zrobić.
Jaka jest grubość drutu i wielkość oczek oryginalnej siatki w masce C328. W mojej 25 tce nie jest oryginalna. Pamiętam, że długo szukałem aby coś założyć, wykorzystałem w końcu siatkę z jakiegoś sita. Teraz jest duży wybór siatek, a może ktoś poradzi gdzie kupić i jaką. :D
Moim zdaniem oczko 5x5 było oryginalnie, drut 1 mm. W nowszych maskach jest trapezowa siatka, ale na zdjęciach archiwalnych widać wyraźnie, że oczka są kwadratowe plecione.
arturwietnamczyk
Również montowałem nową siatkę, kupiłem ja na allegro https://allegro.pl/oferta/siatka-tkana- ... 2432555104 , jest trochę miękka ale dało się jej użyć, też zamontowałem ja na śrubach m5, ranty zrobiłem z zapasem i zaplotłem.
