Nie działające wyjścia hydrauliczne Ursus C-360
Patryk9913
Post autor: Patryk9913 »
Witam kolegów mam taki problem że nie działają mi wyjścia hydrauliczne, pompa nie wchodzi w gre podnosi pług obrotowy o wadze ponad 500 kg na wolnych obrotach w czym może tkwić problem jest taka możliwość że rozpięło sie coś tam w środku czy raczej rozdzielacz do regeneracji ?
Borekk17
Re: Nie działające wyjścia hydrauliczne Ursus C-360
Post autor: Borekk17 »
Tak czy siak musisz zdjąć podnosnik dzwignia od hydrauliki zewnętrznej chodzi luźno bez oporu czy czuć jak przełącza?
Dodam dla formalności ,sprawdzałeś coś zapiętego? Czy bez podpięcia?
Patryk9913
Tak zapinaliśmy manometr i wskazówka ani drgnie, dźwignia na dół praktycznie nie wyczuwalny opór do góry jest w zasadzie normalnie czyli czuć taki przeskok.
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Tym bardziej do góry nie powinno być oporu.Tu nie ma filozofii,jak podnośnik działa to odpieła się dźwignia przy suwaku.
