Pług Dzik2 - ustawienie
: 09 paź 2021, 8:59
autor: marian212
Czesc ! Mam pytani odn ustawienia pługa obrotowego. Wcina się po dyszel w ziemię i nie bardzo wiem jak to zmienic. Płoza z tyłu nie ma regualcji, niewiele lub nic nie daje zmiana kąta na zastrzasku obrotowym. Duzy ciezarek z przodu troche pomaga ale nie wiele. Brak kroju. To chyba jedyna nie sprawdzona rzecz. Brakuje chyba czegos w stylu koła podporowego, ale tego przy obrotowym nigdy nie było....
Pomocy.
Re: Pług Dzik2 - ustawienie
: 09 paź 2021, 10:25
autor: bergman31
Nie wiem jak jest w pługu do Dzika, ale na końcu płozy powinna być przykręcona piętka.
: 29 sty 2022, 16:30
autor: fredek
ww.problem opisałem w temacie 'Orka dzikiem' 4-ty temat od góry na stronie głównej.Po ustawieniu orka jest przyjemnością.
: 30 sty 2022, 12:08
autor: marian212
fredek pisze: ↑29 sty 2022, 16:30 ww.problem opisałem w temacie 'Orka dzikiem' 4-ty temat od góry na stronie głównej.Po ustawieniu orka jest przyjemnością.
Dziękuję za odpowiedz. Wygląda na bardzo rzeczowe podejście do tematu. Mam prośbę, czy mógłbyś zrobić PROSTY szkic tego ustawienia ? Nie jestem rolnikiem i mam obawę źle zrozumieć to.
: 01 lut 2022, 19:53
autor: fredek
Moje umiejętności posługiwania się komputerem są ograniczone do dość nieudolnego pisania .
: 01 lut 2022, 21:14
autor: fredek
Również nie jestem rolnikiem.Główna część pługa to dwie krzywe blachy.Górna większa nazywa się chyba odkładnicą.Na dole ma jadący zawsze najgłębiej wąski pasek blachy nazywany lemieszem.Odkładnica jest przykręcona do korpusu pługa śrubami z płaskimi łbami które równają się z powierzchnią po której przesuwa się gleba.Te 2lub 3 śruby trzeba odkręcić i wymienić na nowe lub wyczyścić i nasmarować aby łatwo się odkręcały.Spróbuj z pomocą drugiej osoby odłączyć pług, w położeniu do orania, od dzika i pociągnij go to zauważysz przy jakim położeniu lemiesza trzeba najmniejszej siły.Lemiesz ślizgający się po dnie wgłębienia za pługiem będzie pozwalał prawidłowo pracować .Podnoszenie jednego z kół w czasie regulacji naśladuje rzeczywiste ułożenie zespołu traktorka-pługa w czasie orki.Śruby mocujące odkładnicę są w niej osadzone sztywno, natomiast ich części z gwintem siedzą w podłużnych otworach korpusu pługa i dlatego można po ich poluzowaniu, obracać odkładnicę z lemieszem, do właściwego ułożenia względem dna bruzdy. Narzędzia potrzebne to:klucz oczkowy 19,młotek,jeśli nie da się odkręcić śrub to szlifierka rozwiąże problem.Śruby 'odkładnicowe' są w każdym sklepie rolniczym.Kosztują ok 2 zł.
Powtórzę jeszcze;luzujemy tylko śruby dużej odkładnicy lemiesz przesuwa się razem z nią.
