Ferguson TEA20 ,a C330 i pochodne
Wszystko co dotyczy amerykańskich ciągników - John Deere, Farmall, ...
Hubix
Post autor: Hubix »
Witam serdecznie
Od pewnego czasu zastanawia mnie jak wypada Ferguson TEA20 z benzynowym silnikiem 2.0 na tle ciągników wyposażonych w silnik Diesla - np. C330, małe zetory: 25, 2511, 3011 etc.
Nie widzę nigdzie wykresów momentu obrotowego, mocy etc.
Zastanawia mnie jak taki czterocylindrowy silnik benzynowy radzi sobie w pracy w stosunku do np. diesla w c330. Jak spalanie ?
Moc zbliżona, ale Ferguson ma 4 cylindry, jest na paliwo które łatwiej ulega spalaniu jak olej napędowy.
Czy któryś z użytkowników takiego Fergusona z silnikiem Continentala może opisać jak radzi sobie taki benzyniak w pracy ? Jak z uciągiem takiego silnika ?
Dziękuje, prawdopodobnie nigdy nie usłyszę, ani nie zobaczę TEA20 na żywo.
Re: Ferguson TEA20 ,a C330 i pochodne
Nie jestem użytkownikiem Fergusona ale podam kilka faktów.
Ferguson TE-20 posiada silnik Continental o mocy około 26KM osiąganych przy 1600obr/min.
Ferguson TEA-20 posiada silnik Standard o mocy około 30KM osiąganych przy 1600obr/min.
Jak można zauważyć, silniki osiągały maksymalną moc przy stosunkowo niskich obrotach jak na silniki benzynowe. Do tego moc była stosunkowo niska jak na pojemność skokową wynoszącą około 2.0l.
Zużycie paliwa jest wyższe niż w przypadku silników diesla.
Co do radzenia sobie w pracy, to należy pamiętać, że Ferguson TE-20/TEA-20 waży około 1120kg, czyli ponad 400kg mniej od Ursusa C-330 (masa ciągnika bez kabiny i obciążników). Od tak lekkiego ciągnika nie można dużo wymagać.
Jutro mogę podać z jakimi maszynami pracował Ferguson, np.: jakie pługi ciągnął, kultywator itp.
Zetor50
Post autor: Zetor50 »
Silnik według jednego ze źródeł ma stopień sprężania 5,7:1. Dla porównania silnik Warszawy m20 miał moment 116 Nm przy wyższym stopniu 6,2:1 i dopiero przy 2200 obr. Liczyłbym maksymalnie na 100Nm w fergusonie, wiec porównywalnie do c330. Natomiast instrukcja https://www.ntractorclub.com/manuals/tr ... Manual.pdf podaje przy stopniu sprężania 6,1:1 maksymalny moment 88lb/ft czyli 120 Nm już przy 1200 obr. To wypadałoby lepiej niż w c330, jednak należy pamiętać, ze pomiary mocy i momentu w stanach są zawyżone, gdyż moc mierzona jest z odłączonym napędem osprzętu, pompy wodnej, wentylatora, prądnicy itp. A tu wyniki pomiaru mocy według SAE , doszli do 25 KM https://digitalcommons.unl.edu/cgi/view ... rmuseumlit
Podaje kilka maszyn z jakimi współpracował Ferguson TE-20/TEA-20:
a)pługi:
-1x16" - 1x40cm
-2x12"- 2x30cm
-2x14"- 2x35cm
-3x10- 3x25cm;
b)kultywatory:
-9-BE-20 - 9 zębów sztywnych z zabezpieczeniem sprężyną
-9-KE-20 - 9 zębów sztywnych;
c)głębosze:
-D-BE-21 - 1 ząb
-D-BE-28 - 1 ząb,
d)przyczepy:
-F-JE-A30 - 1 osobowa sztywną o ładowności 3t
-F-JE-A40 - 1 osiowe wywrotka o ładowności 3t.
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Też mnie to zastanawia jak się sprawdza benzynowiec. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć z bliska takiego w muzeum na Kaszubach i mojej kobiecie przypadł nawet do gustu 😂 na działkę byłby w sam raz tylko jak to się sprawdza w pracy i jak z częściami? Warto w to wchodzić?
Na youtube jest bardzo dużo filmów z pracy Fergusona TE-20 i pochodnych, także filmy reklamowe producenta.
Z częściami nie ma problemu, bo to bardzo popularny traktor. Przez Internet można kupić praktycznie każdą część.
Zetor50
Na pewno spalanie będzie wyższe niż przy c330. Dla Ursusa podają zużycie 7 litrów ropy przy mocy maksymalnej 30KM, dla fergusonami 9 litrów benzyny na godzinę przy mocy maksymalnej 25 KM. Słyszałem o gościu z mojej okolicy, który założył instalacje gazowa ale miał problem z przeglądem (podobno ustawodawca nie przewidział przeróbki ciągników na gaz😀)
Sprawdziłem Waruki Techniczne dla pojazdów wyposażonych w instalację gazową i nie znalazłem przepisu zabraniającego montażu w ciągnikach rolniczych. Natomiast już wymogi dotyczące montażu butli z gazem zabraniają montażu butli z przodu pojazdu, w przedziale pasażerskim i komorze silnikowej, czyli w ciągnikach rolniczych (w szczególności małych) nie ma gdzie zamontować butli na gaz.
Zetor50
Zawsze można założyć instalację LPG, a butlę 11kg używać jak w wózku widłowym. A do jazdy po drogach publicznych butle zdejmować. 😙
Hubix
Post autor: Hubix »
A jak z trwałością silnika ?
Silnik jak czytam jest dość dobrej marki - Continental Engine. Jest już górnozaworowy OHV.
Czytałem o problemach z pękaniem bloków - głównie spowodowane zaniedbaniem układu chłodzenia.
Silnik nie jest też jakiś mały - ma 2 litry, 4 cylindry i niską moc - małe wysilenie.
Ktoś się wypowie co do trwałości i awaryjności silnika Continental Z-120 ?
Ogólnie - zaciekawił mnie ten traktor z uwagi na silnik benzynowy ;)
A może jakiś ciągnik z benzynową odmiana perkinsa AG3.152? MF40? Część czssci silnikowych bedzie się chyba pokrywać z dobrze znanym 3p ursusa.
Hubix
Post autor: Hubix »
Przejrzałem sporo filmów na Youtube o tym ciągniku - ale on jest fajny :)
Ma ktoś taki ciągnik tutaj ? Interesuje mnie benzynowy na silniku Continental.
the junge
Post autor: the junge »
ja mam dwa takie ale czekają w warsztacie na renowację. Generalnie licze że są to maszyny raczej na parady lub wycieczki niż do pracy z narzędziami i tak mam zamiar je traktować.
John Deere 2030
Ferguson TEA20
Ursus C-4011
Zetor 6718
Claas Columbus
