Dzik 2 pytanie
artur.kajzer.
Dzik 2 pytanie
Post autor: artur.kajzer. »
Nie jestem w stanie znaleźć od dawna informacji jaki kierunek obrotòw potrzebuje silnik by spasował do skrzyni z dzika 2 ??
W zimie czeka mnie podmiana silnika na inny bo dzika używam praktycznie do wszystkich prac rolniczych i przy wykopkach w tym roku mialem wrażenie że stary silnik ( oryginal) zaczoł niedomagać ☹️więc ze względu na to że jest to traktorek przerobiony na 4 koła zdecydowałem że czas na wymiane silnika na coś w podobnej mocy ale nowsze 😉 stary motor przerobiłem na iskre z aku 12v i na kondensator pracuje to to znośnie ale traci moc po dłòższej orce albo tak jak w tym roku po kopaniu gwiazdą 4 żądek i trzeba było mu dać odpocząć 😛
Dzik 2 przerobiony przezemnie na sama
Re: Dzik 2 pytanie
Jaki kierunek? To proste, do zaobserwowania chociażby przy odpalaniu :) Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara patrząc od przodu, jak większość silników
artur.kajzer.
Re: Dzik 2 pytanie
Dzięki 😉 to taki silnik powinien być ok do niego ?
https://allegro.pl/oferta/silnik-spalin ... 9748106053
Ee dobra tera zauważylem że ten ma w lewo więc nie bardzo 😛
Re: Dzik 2 pytanie
Ten silnik z linku ma lewy kierunek obrotów patrząc id strony wałka napędowego, czyli patrząc od przodu (szarpaka) ma prawe obroty (zgodne z ruchem wskazówek zegara).
artur.kajzer.
Re: Dzik 2 pytanie
Ahaaa no ok czyli sie nada ja to sie wole zawsze dopytać tymbardziej że 2000 zł to nie mało a przewiduje że tyle wszystko wyjdzie 😛
