Iskra z cewki jest a na świecach już nie ferguson tea20
Jacob
Post autor: Jacob »
Witam mam problem z układem zapłonowym. Mianowicie podłączając 1 świece zapłonową pod cewke bezpośrednio iskra na niej jest. A gdy podłącze wszystko na aparacie zapłonowym to przez kopułke przez kable fajki aż na świece iskra nie dociera. Aparat zapłonowy jest na 4 cylindry w kolejności zapłonu 1 3 4 2 a w silniku instalacja elektryczna 6v. Cewka jest w dobrej kondycji, sprawdzając iskrę przez przyłożenie przewodu WN z cewki do obudowy silnika iskra ma ponad cm.
Aparat zapłonowy mam ustawiony tak że gdy 1 tłok jest w gmp to palec przerywacza jest skierowany na przewód do świecy od 1 cylindra a platynki na przerywaczu w tym momencie są zwarte ze sobą.
Jest to ciągnik ferguson tea20
Re: Iskra z cewki jest a na świecach już nie ferguson tea20
Uszkodzony palec lub kopułka. Uszkodzenie to polega na powstaniu cienkiej grafitowej linii którą WN ,,ucieka,, na masę. Mógł też wylecieć z kopułki taki walcowaty czpień umieszczony w otworze w środku kopułki. Jest on dociskany sprężynką do palca aparatu zapłonowego. Brak wtedy połączenia przewodu WN z cewki z palcem rozdzielacza. Obejrzyj bardzo dokładnie wnętrze kopułki w poszukiwaniu przebicia i jej kompletność. Lub po prostu wymień to na nowe. Jeżeli jest to nie do zdobycia to będziesz musiał zaadoptować aparat zapłonowy od jakiegoś czterocylindrowego silnika benzynowego . Zasada działania aparatów jest taka sama natomiast będzie do zmiany przystosowanie napędu.
