Operacja Zetor 25
foepiotr
Operacja Zetor 25
Post autor: foepiotr »
Siemka,
na wstępie zaznaczę, że jeśli chodzi o traktorki to jestem trochę laikiem. Kupiłem sobie zetora do renowacji, silnik ma od ciapka, na razie nie będę go zmieniał, aby nie iść w koszty. Jak mi projekt wyjdzie to się pomyśli. Ogólnie chcę go trochę naprawić mechanicznie, bo podcieka tu i tam, oraz odnowić go blacharsko. Powoli zabieram się do roboty, oddałem już tapicerkę siedzonka do obszycia - będzie we wtorek :D
I tak sobie chodzę wieczorem wokół tego mojego Zetorka i dumam nad koncepcją. Pojawiają się pytania, na które nie znam odpowiedzi XD, więc zamieszczam kilka fotek, może ktoś z Was coś podpowie :)
1. Od czego ta kolumna i przekładnia? Trochę była rzeźbiona, żeby dopasować i zastanawiam się nad wymianą na oryginalną. Czy ktoś może załączyć foto jaka jest oryginalna i jak jest zamocowana?
2. W jaki sposób zamocowane powinno być siedzonko? U mnie jest tak:
3. Czy to oryginalne koła?
4. Czy ktoś ma instrukcje napraw do tego ciągniczka w PDF?
I to na razie na tyle, będę wrzucał postępy z pracy :)
Pozdrawiam i dziękuję
Piotr
Re: Operacja Zetor 25
Kolumna kierownicza z przekładnią koło oryginału nawet nie leżała ;) W ori przekładnia kierownicza umieszczona jest wewnątrz obudowy sprzęgła, a kolumna kierownicza jest przykręcana tam gdzie Ty masz tą rzeźbioną. Wąs przekładni wychodzi z lewej strony (widoczny otwór)
Szkoda że bak masz pocięty i zaspawany - element raczej do wymiany - zbiornik Zetorowski miał z tyłu wycięcie w kształcie litery U przez które przechodziła kolumna kierownicza. Tablica zegarów przykręcana do kolumny tuż nad zbiornikiem.
Skrzynka na aku wygląda na oryginalną, mocowanie siedzenia już nie. Siedzenia były albo 'miska' zawieszona elastycznie, lub kanapa. A jak to się rocznikami układało to już niech się wypowie ktoś kto zgłębił temat.
Felgi to jakiś przeszczep, oryginalne są piasty i 'gwiazdy' po wewnętrznej stronie felg.
Swojego Zetorka mam na działce dlatego na razie nie mam jak zrobić zdjęć...
Tak w ogóle to z jakich okolic jesteś :?:
foepiotr
Dzięki za spostrzeżenia, porozgladam sie za zbiornikiem. Ja jestem z Koszalina, dodałem juz do profilu :mrgreen:
foepiotr
Dzisiaj wjechał nowy korpus pod filtr i nowy elektromagnes rozrusznika, bo stary już nie zwierał. No i zmieniona oliwka.
Bąka wywaliłem. Może komuś się przyda?
Jak Ci zbywa, bąka chętnie odkupię :)
Co nieco podejrzyj i porównaj sobie tu: https://www.youtube.com/watch?v=w85hvKlhTfg
Siedzenie masz mocowane do skrzynki aku (nieoryginalnej), ale tak było w nowszej wersji. Twoja pokrywa skrzyni jest starsza, powinieneś mieć miskę na rurze. Tak jak tu: https://www.youtube.com/watch?v=LB_4d9xQduw
Instrukcji napraw w PDF nie mam, ale ksero mogę zrobić.
Za filtr bąk ile cenisz?
foepiotr
Dzięki za odp. Filmiki przydatne, ale niełatwo będzie taka rurę upolować :) Najwyżej coś tam wyrzeźbię, żeby było podobnie.
A za bąka to ja nie wiem po ile to chodzi, powiedzmy że za flaszke + wysyłka :D
foepiotr
Przyszedł nowy kompresor. Przyda się przy pracach z Zetorkiem :D
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Kompresor niczego sobie ale cały show skradła Niva!
Piękny klasyk- zadraszczam! Może coś więcej na jej temat napiszesz?
foepiotr
Hehe Ładzianka z Francji przyjechała, 91r 88k przebiegu, jak nówka ;) 5 biegowa skrzynia, pali od strzała na rozrusznik albo manualnie na korbę :) fajne autko
jarekstryszawa
Bella! Jakbyś rozważał sprzedaż to daj info.
Możesz zdradzić jaki koszt takiej sprężarki i jakie ma parametry?
foepiotr
4500zl; 3-fazowy silnik 7,5kW; zbiornik 350l; wydajność 1250l/min; ciśnienie 12bar; 1:1 praca przerwa; maksymalny czas pracy ciągłej 15 min
Ostatnio zmieniony 06 sie 2021, 20:01 przez foepiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
foepiotr
Jeszcze się podpytam o ten kompresor, może ktoś podpowie.
https://www.youtube.com/watch?v=Xvvlva5gziQ
Tutaj taki sam kompresor ładuje się w 4,5 minuty.
Mój potrzebuje ponad 8. Ma ktoś pomysł czemu?
Gzeho
Post autor: Gzeho »
To nie jest ten sam kompresor. Ten na filmie to prawd. 4 tłoki, dwa stopnie. Ty, sądząc po zdjęciach, masz trzy tłoki i dwa stopnie sprężania. Oba są podobnej mocy, Twój pewnie lata na wyższych obrotach? Mimo wszystko skoro jest podobna moc, to finalnie wydajność powinna być również zbliżona, a taki czas bicia butli jest słaby. Airpol N50 do nabicia 400l do 1MPa potrzebuje mniej więcej 4 minuty, Ty masz nieco mniejszy baniak ale i wyższe ciśnienie, do tego chińskie zabawki zwykle są przeciążone (no i Airpol dodatkowo ma straty mocy wynikające z napędu pompy olejowej). Ja bym go reklamował, będzie coś nie tak z głowicami (zawory).
foepiotr
Dzięki za wypowiedź. No właśnie jeżeli bije 350l 12 bar w 8 minut to z moich prostych wyliczeń wynika że wydajność ma 525l/min a miało być 1250. Można to tak liczyć? 350l*12/8min=525l/min????
P.s. odebrałem siedzonko 8-)
Gzeho
Post autor: Gzeho »
No tak, to taka wydajność maszyny o mocy 4kW :) Albo oszukują, albo uszkodzony. Możesz sobie jeszcze miernikiem cęgowym zmierzyć prąd na poszczególnych fazach, najlepiej blisko "finału" ;-) 7,5kW to gdzieś około 15-16A zdaje się powinien maks pobierać.
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Najładniejsze siodło do ciągnika jakie widziałem.
Brawa dla modelarza, szwaczki i tapicera.
Mistrzostwo
Z kompresorami to tak niestety jest, że co innego podają, a co inne potem jest z praktyki. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który od lat siedzi w temacie i dlatego odpuściłem sobie zakup współczesnej sprężarki zamiast mojej Aspy 3JW60. Finalnie prawdopodobnie oddam do remontu swoją Aspę.
Siedzonko super, widać kunszt tej pracy, chociaż dla mnie nieco zbyt salonowe jak do ciągnika ;) Ale to nie mi ma się podobać, a też nie wiem jak całościowo chcesz go wykonać :)
Jak tam idą prace? Chciałem podpytać o zdjęcia z boku ciągnika - mam jednego Zetora do którego już mi braknie części i $ na remont silnika, a mam też wolny silnik od C330. Myślę kiedyś zrobić z tego mieszankę, bo kryzę też udało im się dokupić kiedyś. Ale musi mi się to wizualnie podobać , a u Ciebie dość nietypowo jest rozwiązany wspornik przedni - chciałem zobaczyć jak na długość ciągnika w proporcji to wpłynęło.
