pompa hydrosila problem
Esiok
Post autor: Esiok »
kupiłem pompe hydrosile 10 ukrainską zamontowałem a tu po chwili wywaliło uszczelniacz i olej poszedł w napęd pompy i bokiem przez kolumne znalazł sobie dziurke,myśle sobie przełoże wałki może sprzedali mi prawą,ale po przełożeniu dalej to samo wywala uszczelniacz na pompie,pytanie dlaczego,czy wadliwa pompa :?:
Esiok
Re: pompa hydrosila problem
Post autor: Esiok »
to tak jakby zawór przelewowy nie puszczał tylko pompa cały czas tłoczy i nie ma olej ujścia i wywala,ale z kolei zawór musi być dobry jak na starej pompie jest dobrze :(
Wydaje mi się że jak raz rozerwało uszczelniacz to pompa na szmelc.
Rozumiem że ją poskładałeś i odpaliłeś na odwrotnych obrotach i efekt był taki sam ?
1. Raz wyrwany uszczelniacz trzeba by zmienić na nowy (jeśli nie ma innych uszkodzeń).
2. Kiedyś były zestawy naprawcze do tych pomp. Takie uszczelki w kształcie "trójek". Nawet raz to u kolegi wymienialiśmy.
3. Na każdej pompie pisze jakie ma obroty. Jeśli nie znasz Rosyjskiego/Ukraińskiego to można sprawdzić w internecie.
4. Czemu wymieniałeś pompę ? Może problem jest gdzieś indziej ?
Esiok
Post autor: Esiok »
problem rozwiazany wysłali mi pompę prawą zamiast lewej i dlatego zgłupiałem,musiałem kupić jeszcze raz tym razem kupiłem taką samą na wzór oryginału i podnośnik śmiga :D
Esiok
Post autor: Esiok »
zastanawia mnie jeszcze czy nie wykorzystać tej pompy,bo ma sobie leżeć to może wykorzystam ją jako pompe do opryskiwacza,widziałem coś takiego u ruskich i jakoś daje rade,tylko czy bezpośrednio na wałek wom czy musi być przekładnia :?:
