Rozrząd c 355
Zbynek1983
Rozrząd c 355
Post autor: Zbynek1983 »
Witam Panowie czy da się sprawdzić rozrząd w c355 bez rozbieranie chodzi o to czy fazy rozrządu są prawidłowe .kilka lat temu wymieniłem rozrząd wydaje mi się że od tamtej pory zaczęły się problemy z nierówna praca silnika na średnich obrotach czy to w ogóle ma wpływ. Rok temu wymieniliśmy tuleje wtryskiwacza i zauważyłem odbite zawory na tłoku czy to może być coś z rozrządem. Dodam że ju zmieniłam kilka pomp wtryskowych jak ni w niskich to na średnich nierówno chodzi kat wtrysku ustawiony zgadza się na znak koła zamachowego
Silos
Re: Rozrząd c 355
Post autor: Silos »
Da się sprawdzić jeżeli wiesz o co chodzi.
Przyczyn może być wiele. Od zatartych lasek poprzez nieprawidłowe oznaczenie na kołach do niedokładnie wyciętych klinów w kołach rozrządu.
GMP raczej ustal położeniem tłoka a nie znakiem na kole zamachowym bo spotkałem się ze źle wybitym.
Jeżeli głowice były regenerowane bez korekty gniazd to też może być taki problem.
Pozdrawiam!
Re: Rozrząd c 355
Dokładnie, trzeba znaki sprawdzać, również na kołach rozrządu zdarzają się pomyłki.
Podejrzewam, że najszybciej będzie sprawdzić prawidłowość zdejmując pokrywę jednak :) Bo na pompie wtryskowej nie ma problemu, ale jak na wałku rozrządu jest pomylone to trzeba by wg. schematu faz rozrządu porównywać otwarcie zaworów
