Zetor 25A Wymiana chłodnicy
Wojtuś
Post autor: Wojtuś »
Witam. Czy ktoś wymieniał chłodnicę w Zetorze 25 A na nową?
Jestem na etapie remontu swojego Zetora i postanowiłem przy okazji wymienić chłodnicę.
Zakupiłem na allegro chłodnicę bez wcześniejszego przyglądania się oryginalnej i teraz po rozebraniu całości wygląda na to, że się nieco różnią od siebie.
Nie bardzo wiem, czy to sie jakoś przerabia, demontuje z tego korpusu, bo wygląda to na stabilną konstrukcję? A może mam założoną jakąś nieoryginalną chłodnicę? Podejrzewam, że jeśli założę nową bez korpusu, to nie będzie się miała czego trzymać maska. Poza tym do czegoś musi byc też przykręcony termostat. Czy ktoś już coś doświadczał w tym temacie? Dziękuję ze praktyczne wskazówki.
Poniżej fotki nowej chłodnicy z allegro i starej.
Re: Zetor 25A Wymiana chłodnicy
Gość z ogłoszenia kłamie w żywe oczy sprzedając chłodnicę jako do Zetora 25.
Na ciągniku masz oryginalną chłodnicę Zetora 25.
Z tego co wiem to nowych nie ma dostępnych w sprzedaży nowych chłodnic Zetorkowych - można natomiast dorabiać na wzór, wymienić rdzeń itp z tym że to już droga zabawa. Kilka lat temu jak się pytałem takiego starszego pana regenerującego chłodnice to rdzeń plus robocizna ulowy (taki jak w oryginale) wycenił na 2,5tys zł, rurkowy taniej o tysiaka...
moskito
Post autor: moskito »
Dałem do wstawienia nowy rdzeń do oryginalnej chłodnicy zetorka 25 dwa tygodnie temu.
Koszt z robocizną 1400zł. Czy to drogo nie wiem ale wyjscia nie miałem
moskito
Ładna chłodniczka - myślę że każdego Zetorowca prędzej czy później to czeka :mrgreen:
Jak na rdzeń rurkowy cena myślę że normalna :)
moskito
Te rdzenie występowały w oryginalnych chłodnicach czechoslowackich w polskich zamiennikach był tzw.plaster miodu jak w ursusie C 325
Przypuszczam że ten rdzeń jest droższy
moskito
Przy okazji chłodnic takie pytanie czy termostat od Ursus A 360 będzie pasował w obudowę od Zetora 25 i czy działanie termostatu będzie prawidłowe?
Chcesz koniecznie zakładać termostat?
Ja np jeżdżę bez, z tym że wtedy trzeba zaślepić mały obieg żeby płyn chłodniczy szedł w całości przez chłodnicę. W zimie owszem - jest nie dogrzany ale w pozostałych porach roku nie narzekam ;)
Niestety wspomniana na początku tematu chłodnica nic wspólnego z Zetorem 25 nie ma - jak już słusznie koledzy zauważyli.
Nie da się jej też rozebrać i dopasować. Jedyne dziś wyjście to regeneracja (1400 zł to i tak nie jest wygórowana cena jeśli jest porządnie zrobione).
Druga opcja, zakup całej nowej chłodnicy, w Czechach lub na Słowacji robią, znajomy kupował i pasuje - ale koszt ok. 2600 zł
winko
Post autor: winko »
Ja mialem orginalna, lecz mocno dziurawa. Cos dostalo sie miedzy wentylator a chlodnice. Po oddaniu do naprawy stwierdzil fachowiec ze z ta nic sie nie da zrobic. Kazal kupic nowa, chyba od c-330, i rdzen przelozyl do orginalnej i pasuje mi wszystko. Wyszlo mnie to wzzystko 998zl
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Wojtuś
Pytanie do SEBRIGHT...
A jeśli nie zaślepię górnego otworu na pompie wodnej, tylko pozostawię dwa obiegi, to pogorszę właściwości chłodzące?
Pytam z ciekawości, bo zamierzałem usunąć tylko termostat, ale węże pozostawić bez zmian...
Jeśli zaślepiać, to jak najlepiej? Nałożyć kawałek węża i z drugiej strony coś wbić, czy są lepsze patenty?
Woda pójdzie na skróty małym obiegiem i może Ci się grzać.
Ja mam w wyjście obudowy termostatu od małego obiegu wstawiony zwykły kołek wierzbowy (bardzo profesjonalnie - wiem ;D), na to założony wąż gumowy pomiędzy obudową a górnym otworem pompy, tak że kołka w ogóle nie widać, wszystko wygląda jak fabrycznie, a mały obieg zaślepiony :)
Rozwiązanie działa od ponad 5 lat i żadnych problemów z chłodzeniem. W zimie oczywiście będzie niedogrzany.
Adrian Salino
Post autor: Adrian Salino »
Odświeżę temat bo mam podobną sytuację.Chłodnice puki co mam nie oryginalną bez termostatu. Pomyślałem,że zamiast zaślepiać górny wylot pompy wodnej można by wstawić trójnik w główny wąż.Czy ktoś tak kombinował?
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Masz na myśli trójnik z obudową termostatu?
Adrian Salino
Nie,mam na myśli jakikolwiek trójnik żeby tylko włączyć dwa przewody w jedno wejście górne chłodnicy.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Nie ma to jednak sensu bo wyjście z pompy wodnej to górne pod ukosem to tzw. mały obieg, jeśli połączysz to trójnikiem z chłodnicą i kolektorem wodnym, ale bez termostatu to będzie się grzał. Chyba, że dla estetyki chcesz to połączyć to musisz w środku zaślepić przepływ z tego ukośnego wyjścia z pompy wody.
Adrian Salino
Dzięki,wszytko jasne.Jednak zaślepię.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
