Przepustnica i gaźnik Dziki
Fenris
Post autor: Fenris »
1.jak regulować ten gaźnik? może ktoś wskazać które śruby są do regulacji i czego?
2.Czy da się trochę wyregulować - dokręcić przepustnicę(?) bo zbierają się krople tam gdzie strzałka pozioma, jest minimalny luz góra-dół
(jakbym chciał to wymienić - czy to oś przepustnicy -czy są gdzieś do kupienia - ewentualnie gdzie szukać kogoś kto regeneruje?)
Silnik ciężko zapala, i szybko gaśnie przy obciążeniu/pracy - otwieranie gazu "na max" czasem już nic nie pomaga ,,, potem też ciężko zapalić, ale zauważyłem, że odpalił trochę lepiej gdy go odchyliłem do tyłu :? Paliwa ponad połowa zbiornika była.
3.Chciałbym wymienić gaźnik, czy np ten będzie ok? czy polecacie inny? - (proszę o link)
https://allegro.pl/oferta/gaznik-motoro ... 9932716911
ze starych linków nazwa ta sama - byle tylko pasował bez przerabiania ....
pozdrawiam
Rafał
Re: Przepustnica i gaźnik Dziki
Szczerze mówiąc sam chętnie poczytam opinie innych, bo też mam problemy z tymi gaźnikami.
Fenris
No właśnie trochę ludzi przecież ich używa . A w necie nie znalazłem żadnej instrukcji oprócz opisu części składowych.
Ewentualnie prosze o radę jaki konkretnie gaznik wybrać najwygodniej chyba z allegro by pasował i co wtedy z tą przepustnicą cieknącą bo rozumiem że ona to osobny temat...
pozdrawiam
Rafał
Fenris
To może z tym ktoś coś podpowie, jak zapali i pochodzi (pomijając brak wolnych/średnich obrotów - bo tu nikt nie pomoże pewnie), jak zgaśnie lub wyłączę to jest duuuuuży problem go odpalić -
świecę czyściłem, przedmuchiwałem zaworkiem, podlewałem trochę paliwem i za ChL nie odpala jakaś dysza zapchana ? ale za 1 razem odpala w miarę nieźle po rozgrzaniu coś blokuje?
pozdrawiam
Rafał
A czy karter masz szczelny?
Fenris
Jak to stwierdzić? Jak otwieram kranik do przedmuchania świecy to wydaje się że ładnie daję ciśnienie
pozdrawiam
Rafał
Fenris
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2c06fe95d1386467
Proszę odpowiedź czy tu pod nr 58 powinna być taka dysza jak na obrazku instrukcji? W jikovie od dzika ? Kolano powietrzne jest w górę a na instrukcji w dół. Czy ma znaczenie? I jaki mogłoby mieć wpływ jej brak ???
pozdrawiam
Rafał
Kierunek kolanka nie ma znaczenia, akurat w Dziku jest w górę bo tak jest zamontowany filtr powietrza.
Fenris
Dzięki ale tzn ze pod śruba nr 56 z instrukcji z forum. Powinna być dluga dysza obrotow 58... u mnie brak w srodku.. a co to ma wpływ? Nie możność ustawienia obrotow ?
pozdrawiam
Rafał
