Tulejka stożkowa łożyska wahliwego
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Proszę o poradę:
Mam stary podbieracz liści przerobiony na elektryczny "stertnik" do obornika. Strzeliło mi łożysko na jednej z osi - jest to łożysko kulkowe wahliwe, dwurzędowe. Po wewnętrznej łożyska jest stożek 45-47 mm. Oś ma 40 mm średnicy. Nowe łożysko kupiłem, ale muszę jeszcze do niego dobrać tulejkę stożkową (starą szlag trafił). Odwiedziłem 3 sklepy - patrzyli na mnie jak na kosmitę. Na Allegro nie znajduję. Znacie jakiś sklep internetowy, który takie rzeczy oferuje ?
Z góry dziękuję za pomoc
Re: Tulejka stożkowa łożyska wahliwego
Mam w pracy dwie skrzynki starych, ale nie używanych łożysk.
Na pewno są dwurzędowe o średnicy wewnętrznej ok. 50.
Podaj dokładny wymiar poszukam ....
Tomek_J
Dzięki. W przekroju ta tuleja wygląda mniej więcej tak:
Zetor50
Post autor: Zetor50 »
https://allegro.pl/oferta/tuleja-wciaga ... 8875699234
Czy chodzi o tuleje wciągana jak w załączeniu?
połączyłem posty - sebright
Tomek_J
YES ! "Wciągana" ! Tego słowa mi brakowało, dlatego nie mogłem nic znaleźć na Allegro !
Znalazłem tabelę rozmiarów i już wiem, że chodzi o H2309.
Zetor50, dzięki wielkie ! Jeśli tylko kiedyś będzie okazja, stawiam piwo :D
Ja niestety nic nie znalazłem. Owszem łożyska o wewnętrznej średnicy 50 mam jedno / dwu rzędowe. Znalazłem też stożkowe, ale stożka do montażu nie mam.
