Ustawianie rozrządu Ferguson tea 20 1947r
Wszystko co dotyczy amerykańskich ciągników - John Deere, Farmall, ...
Jacob
Post autor: Jacob »
Witam, posiadam od jakiegoś czasu ferguson'a tea 20 z 1947r problem w tym że nie pali, nie ma kompresji utrzymuje się ona ok 6 bar. chce się za niego zabrać i wstępnie sprawdzić Rozrzad zawory i szczelność na połączeniu głowica blok ponieważ robiłem próbę pomiaru kompresji na sucho jak i z próba olejowa co wskazało mi że dół silnika powinien być w porządku. Wracając do tematu potrzebowałbym aby ktoś mniej więcej wytłumaczył mi jak ten Rozrzad prawidłowo ustawić.
Jacek J
Re: Ustawianie rozrządu Ferguson tea 20 1947r
Post autor: Jacek J »
Witam nie wiem czy pomorze odnośnie rozrządu myślę że tak! lecz na pewno w sprzedaży części do Tea 20. Remontuję też taki model lecz z roku 1949 i praktycznie wszystkie części które potrzebowałem to u tego pana zakupiłem . Firma to MAGRI Rafał Mazur Koszalin ul. Radości 5 tel . 512 560 831 Pozdrawiam
To benzyna 4 cylindry? Jaka kolejność zapłonu? 1243 czy 1342. Może jeszcze inna.
Kolejność zapłonu 1-3-4-2.
Co tam jest w ogóle?Koła zębate czy koła zębate i łańcuch?
Jacob
Post autor: Jacob »
Łańcuch
1 3 4 2 ustawiamy zawory tak. Zdejmujesz dekiel czy jak tam jest i pokręcając wałem korbowym zgodnie z kierunkiem pracy silnika obserwujesz zawory na czwartym cylindrze gdy zaczyna sie otwierać zawór ssący przestajesz obracać i ustawiasz zawory na 1 cylindrze . po ustawieniu obracasz dalej obserwując zawory na drugim cylindrze i jak zacznie się uchylać zawór ssący to ustawiasz zawory na trzecim i tak dalej gdy uchyla się na 1 to ustawiasz na 4 a gdy zaczyna się uchylać na 3 to ustawiasz na drugim.Chyba niczego nie pomieszałem .A luzy pewnie tradycyjnie 0.2 na ssącym i 0.25 na wydechu.Ale tego nie wiem na pewno.Rozumiem że przedtem nikt całego rozrządu nie przestawił na łańcuszku . A że nie odpala to może być kwestia złego ustawienia aparatu. Choć przy 6 atm nie ma prawa odpalić.Powinien mieć chociaż z 10 atm.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2020, 10:15 przez marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacob
Post autor: Jacob »
A co z ustawieniem rozrządu?
Pewnie są znaczki. Ustaw 1 tłok w GZP i zobacz gdzie jest palec rozrządu i w jakich pozycjach są zawory na poszczególnych cylindrach.Jeżeli masz jakiś znaczek na kole zamachowym to powinien się pokryć ze znaczkiem na obudowie . Nie wszystko da się opisać.Ale będziemy próbować.Niektórą czynność wykonuje się w 5 sekund a opisuje w 5 minut :D
Typowe rozwiązanie samochodowe.Nawet jak na kołach rozrządu nie ma znaków.Jak są znaki to muszą być naprzeciw siebie w jednej prostej linii.
Dalej.Jak rozrząd zdemontowany...obrócić wał korbowy aby pierwszy tłok znalazł się w GMP...dalej kręcić wałkiem rozrządu aby na pierwszym cylindrze oba zawory były zamknięte.I w takich położeniach zamontować koła zębate z łańcuchem.Aparat zapłonowy zapewne na płetwie.Albo jest symetryczna albo nie symetryczna.Aparat a dokładnie wałek z palcem rozdzielacza ustawiamy na zapłon w pierwszym cylindrze(oznaczenia na kopułce).I wsuwamy do otworu.W przypadku symetrycznej płetwy można się pomylić o 180 stopni...w przypadku niesymetrycznej nie da się inaczej zamocować.
Jeśli to nigdy nie było rozbierane to nie widzę tu żadnych problemów...oprócz braku kompresji.Iskra,paliwo i musi palić.
Jeśli ten silnik ma stopień sprężania 5,77:1,to cišnienie 6bar nie jest dramatem ,a być može mieści się w normie.Ja odpalałem silniki z dużo niższym stosunkiem do stopnia sprężania.Jeśli dane z internetu są prawdziwe.
Jeżeli wałek aparatu zapłonowego ma płetwę to znaczy że jego napęd jest brany z pompy oleju napędzanej z wałka rozrządu.Jeżeli ktoś mocując pompę nie uwzględnił położenia wałka aparatu to kaplica. Trzeba wyciągać pompę i ustawiać wszystko po kolei.Natomiast gdy na wałku aparatu jest zębatka to możesz po wyjęciu przestawić go zawsze w dowolne położenie.Ktoś w ogóle grzebał w tym silniku od czasu gdy jeszcze odpalał? Czy kupiłeś już niesprawny.
Jacob
Post autor: Jacob »
Dostałem go nie sprawnego bez iskry i kompresji, z elektryka się już uporałem ale teraz kwestia znalezienia przyczyny braku kompresji. Na pewno będę zdejmował głowice ale chciałem wcześniej sprawdzić Rozrzad
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Ferguson_TE_20_service_manual_bis.pdf
"ciśnienie sprężania w silniku o dobrej kondycji 6,33-7.03 kg/cm2"
Pozwolę się nie zgodzić. Z tego artykułu i mojego doświadczenia wynika co innego.https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploa ... zytac.html. Już przy 8 atm.ciężko odpalić.
A. i jeszcze jedno. Jeżeli te 6 atm. masz jednakowo na wszystkich cylindrach to stawiał bym na przestawiony wałek rozrządu bo raczej jest niemożliwe by wszystkie zawory jednakowo się wypaliły. Natomiast przy przestawionym rozrządzie gdy zawory w złym miejscu się domykają taki efekt jest możliwy.
Zakładając,że nigdy nie był otwierany...to co...tylko jest wytyrany albo od stania przez wieki teraz wytarty...to co się przestawiło...to nie Łada,żeby łańcuch przeskoczył...
Pomijając tą słabą kompresję to jeśli by była nominalna to nawet wyciągnięty łańcuch rozrządu powoduje we wszystkich takich silnikach że zapłon jest ran wcześniejszy a raz późniejszy...chujowo ale musi palić.
Jacob
Post autor: Jacob »
Przy 3 barach na dwóch z cylindrów a 6 na dwóch kolejnych chyba marne szanse na zapalenie
6 barów to nie jest zły wynik dla silnika o stopniu sprężania 7:1,a co dopiero dla takiego śpiocha,zresztą dane pochodzą z serwisówki ,taka kompresja nie jest powodem ,że silnik nie odpala,ja bez problemu uruchamiałem takie poniżej 5.
Marku jak zatem wytłumaczyć takie dane :
PF 126 minimalne ciśn.wymagane 0,65 MPa
VW 1200,1300 0.5
Zaporożec 0,6
Celowo wybrałem te z niskim stopniem sprężania choć i tak wiele wyższym niż TEA
Zgadza się dla silnika o st.spr. 10:1 co teraz jest powszechne 8 bar to lipa.
Jacob pisze: 28 gru 2020, 23:05 Przy 3 barach na dwóch z cylindrów a 6 na dwóch kolejnych chyba marne szanse na zapalenie
nie no 3 bary to zapomnij.
Pierdu - pierdu...trzeba zrobić górę silnika...tłoki pierścienie i głowicę...Panowie...nad czym dywagować?
