Zerwany gwint w pompie wtryskowej 1HC102
DawidM
Post autor: DawidM »
Witam, w silniku 1HC102 mam zerwany gwint w odpowietrzniku pompy wtryskowej. Akutalnie siedzi tam zakontrowana śruba z milionem podkładek i uszczelek. Czy jest opcja naprawić gwint w pompie bez wyjmowania? Gwintowniki to nie problem, tylko martwią mnie opiłki, których naleci do środka. Ewentaulnie czy da rade wymienić filtr i odpowietrzyć bez wykręcania odpowietrznika pompy korzystając tylko z tego na filtrze?
Re: Zerwany gwint w pompie wtryskowej 1HC102
Bez zdjęcia się nie uda ....
Odpowietrzać można próbować, ale nikt nie da gwarancji że się uda.
Do zrobienia.Jak się da to o nr można powiększyć bez rozwiercania.Liczyć się trzeba z dorobieniem nietypowej śruby.A do rozbiórki aż tak dużo znów w tym silniku nie ma.
Można zobaczyć ile tam materiału i jaki gwint. Jak się nada to naprawić "sprężyna" helicoil dedykowanym wiertlem i gwintownikiem. Dostajemy wtedy ten sam rozmiar gwintu jaki mieliśmy.
Pytanie tylko co z opiłkami? - nie znam tej konstrukcji.
DawidM
Czyli bez zdjęcia się nie obędzie... :(
A wogule jest sens wymieniać jak ciągnik ma moc i nic sie nie dzieje z nim?
Robi u nas około 25 godzin rocznie
