Zetor 3011 remont
pawelp1320
Zetor 3011 remont
Post autor: pawelp1320 »
Witam, kupiłem ostatnio Zetora 4011 z silnikiem c360. Jest to mój pierwszy ciągnik i dlatego chciałbym skorzystać z waszej pomocy. Wcześniej mieszkałem w mieście i dopiero od 2 lat zacząłem robić to co mnie interesowało całe życie czyli mieć swój własny ciągnik. Z mechaniką nie miałem wczesniej zbytnio wspólnego i nie interesowała mnie gdyż dostęp mialem tylko do samochodów a do ciągników nie i dopiero od 2 lat się zacząłem bardziej tym interesować tzn. odkąd kupilem esioka.
No ale teraz mam zetora 4011 i chcialbym was zapytać o parę rzeczy.
pawelp1320
Re: Zetor 4011 remont
Ktoś obciął tą część, tzn te uszy co powinny być. Jak ta część się nazywa? Czy od c360 będzie pasować?
Druga rzecz, nie działa ten guzik który podnosi maszynę przy poślizgu. Jest wepchnięty do środka i nie da się go wyjąć. Czy to jest do dokupienia w komplecie?
I trzecia, jak narazie ostatnia to zaczep górny. Czy w zetorach 4011 tak był mocowany tzn. Na 6 śrub do tyłu ciągnika? Bo patrzyłem to w c360 jest na jakiś sworzeń. Dodatkowo ktoś dospawał uszy do cięgła na nim :o
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
uuu podnośnik starego typu będzie problem żeby zdobyć to ucho pod łącznik górny jedyna opcja to szukać coś z demontażu ewentualnie dospawać coś na wzór ale to żeliwo więc mało kto da radę to porządnie pospawać
jak masz obecnie rozwiązane mocowanie łacznika górniego do maszyn zawieszanych ? ktoś przełożył całą konsolę razem z górnym zaczepem od 60?
Te "uszy" nie beda pasowały od 360, masz podnośnik i zaczep zetorowski. Obejrzyj sobie filmy na yt z pomarańczowym zetorem Przemka. On ma taki zaczep i podnośnik.
Nie tylko Przemo ma taki traktor i podnośnik...zrobiłbym zdjęcia ale traktor teraz robi na budowie z dala ode mnie.
Cały podnośnik jest inny.
pawelp1320
Borekk17 pisze: 15 lis 2020, 19:50 uuu podnośnik starego typu będzie problem żeby zdobyć to ucho pod łącznik górny jedyna opcja to szukać coś z demontażu ewentualnie dospawać coś na wzór ale to żeliwo więc mało kto da radę to porządnie pospawać
Do łącznika górnego jest dospawane ucho na zaczepie górnym. Ktoś odwalił fuszere...
pawelp1320
Macie rację, to podnośnik starego typu. Ten prosty zetorowski. Napisałem maila do Przemka, może poratuje coś w tym temacie.
Zaczep górny jest okej. Tak był montowany. Nie było otworów regulacyjnych na łącznik górny. Tylko zaczepiało się go właśnie w tych moich obciętych uszach. Oj bida będzie z tym zetorkiem :?
Zawsze zetorowski nowszy podnośnik można założyć bez żadnych przeróbek...a wtedy zaczepy wszystkie łącznie z płytą od C-360.
pawelp1320
No w sumie można by tylko to trochę droższa sprawa :? Może od innego zetora by pasował? Może 3011 albo 5211? Co myślicie?
A słuchajcie bo ogólnie ten podnośnik opadał zaraz po podniesieniu. Rozebrałem go i planuję wymienić uszczelnienie tłoka i chciałem wymienić oringi w rozdzielaczu. Ale jak rozebralem go to tam ich niema :shock:
Zobaczcie, na żadnym nie ma żadnego oringa. Czyli co, tutaj rozdzielacz się nie rozszczelnia? Albo się psuje albo dziala?
Od 3011 i od 5211 jest podnośnik gabarytowo mniejszy i nie pasuje...ucho samo z 3011 jest takie samo jak w 4011...ciężki temat do dostania.
pawelp1320
Okej, ale więcej widziałem majorkow na części jak 4011. Dzięki narazie będę szukał. ;) Dam znać jak prace wyglądają
pawelp1320
Mierzyłem dzisiaj kompresje w silniku i tak
1 cylinder- 15 bar
2 cylinder- 18 bar
3 cylinder- 15,5 bar
4 cylinder- 14 bar
pawelp1320
Szykuje się jeszcze remont silnika :?
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Masz zdjęcie tego urządzenia którym mierzyłeś ciśnie sprężania ?
pawelp1320
Taki miernik. Dodam że ciągnik odpala mimo że 2 wtryski są zapieczone i nie dają wcale. Rozpyla tylko na 1 i 4 garze i odpala. Trochę dziwne że przy tylko 2 wtryskach i takim ciśnieniu odpala nie? Może kiepski miernik po prostu.
Silnik to już kaplica i też się dziwię, że jeszcze odpala ;) A nie ucieka Ci nigdzie kompresja przy mierzeniu?
pawelp1320
Nie uciekało raczej. Co prawda nie ma tam końcówki idealnej do tego ale dobrałem taką najodpowiedniejszą. Zawory wyregulowałem i właśnie odpala. To jest dziwne bardzo, tym bardziej że chodzi tylko na 2 cylindry :?
Wiecie może czemu mi się pompa hydraliki i wom nie załącza? Przed zdjęciem plecaka wszystko działało z tym że opadał od razu, więc wymieniłem uszczelnienie tłoka. Wczoraj założyłem ale nic nie działa.
Ale wałek sie nie obraca?
pawelp1320
Nie obraca się, ale zobaczę jeszcze bo może źle dźwignie załączam.
Koledzy a drążek poprzeczny do zetra 4011 jest taki sam jak do ursusa? Bo mój muszę wyrzucić bo końcówki ktoś dał luźne i pospawane do tego. Dodam że jest wygięty bo jak by był prosty to zawadzał by o miskę olejową.
pawelp1320
Długość to około 95-96 cm
