Strona 1 z 2
Myjka ciśnieniowa - jaką wybrać?
: 28 wrz 2020, 9:55
Przez długi czas radziłem sobie bez myjki - podobnie jak wiele lat bez spawarki ;) Spawarkę już mam, teraz przyszedł czas na zakup myjki. Kiedyś broniłem się przed tym, bo nie miałem wyprowadzonej wody na zewnątrz z sieci. A teraz doczytałem, że są myjki, które mogą z beczki wodę pobierać. To dla mnie ważne, bo mam dostęp do deszczówki 1000 l z beczki :D Do umycia traktora z pierwszego syfu przedremontowego to byłaby idealna sprawa.
Ale pytanie - jaką wybrać? Nie chcę inwestować nie wiadomo jakich pieniędzy, bo to sprzęt, który będę używał pewnie kilka razy w roku realnie - bo teraz radziłem sobie bez, a 1-2 razy w roku woziłem jakieś bardziej zabrudzone rzeczy na myjnie i tam myli mi gorącą wodą.
Zerknąłem już na Allegro, widzę, że jest spory wybór myjek do 500 zł. Z czego jedne z najtańszych to np. Karcher K2 Basic. Nie wiem na co dokładnie zwrócić uwagę - nie muszę mieć sprzętu markowego, byle jako tako działało :) Coś możecie doradzić? Jakie Wy używacie i możecie się podzielić spostrzeżeniami z użytkowania?
Re: Myjka ciśnieniowa - jaką wybrać?
: 28 wrz 2020, 10:20
autor: lukasz_vip
Do 500zł to odpuść temat, chyba, że chcesz myć samochód z kurzu.
Akurat miałem ostatnio porównanie bo myliśmy C4011 karcherem HDS na ciepłą wodę a później C325 moim Parksidem z użyciem pianownicy.
HDS poradził sobie bez problemu a Parkside to tak naprawdę tylko kurz zmył. Gruby bród z olejem pozostał.
Do mycia ciagników po latach pracy to tylko HDS się nadaje. Wszystko do 500zł ma za niskie ciśnienie.
Te myjki za 500zł to się nadają do mycia samochodu czy też motocykla po codziennej jeździe. Tylko z z lekkim brudem dają radę.
Mam porównanie Parkside, Lavor, Karcher od K2 do K5 i HDS.
Z tanich myjek to min. Karcher K5 daje jakoś tam radę. Reszta to zabawki.
: 28 wrz 2020, 10:23
autor: marek
Spóźniłeś się o tydzień bo sprzedałem pochodzącą z wystawki dużą myjkę Karcher za 150 zL.Była 100% sprawna. Wiem że sąsiad kilka dni temu przywiózł myjkę z podgrzewaczem do 40 stopni. Nie wiem czy już sprzedał. Jak wróci z pracy to zapytam.Ja mam myjkę wielkości połowy odkurzacza i działa.Kupiłem ją kilka lat temu ,,Modeco " pobór prądu 1850W waga 7kg.https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnien ... 7221179981
: 28 wrz 2020, 11:11
autor: Ooo KURŁA!!!
Używanych trupów to ja nie radze, sam bym nigdy takiego nie kupił i nie polecam.
Sam pamiętam jak miałem ten sam dylemat, czytanie w internecie w sklepach to sie nie pytałem bo jedna i ta sama gadka by swoje badziewie zachwalać i sprzedać, padło na karchera k5 fc, naprawdę dobra myjka, jak kolega wyżej napisał, mam ją od około 1,5 roku i jestem zadowolony, śmiało polecam, aluminiowa pompa z głowicą chłodzona wodą, pobieranie wody z oddzielnego zasobnika,, zabezpieczenie przed pracą gdy nie ma dopływy wody do pompy, dostępność części i dużo by tu wymieniać....
Polecić mogę od k5 w góre, również jeszcze lepszej marki kranzle to jak seria hds karchera ale koszta coś za coś.
: 28 wrz 2020, 12:37
No tak, ale dlaczego piszecie, że kurz zmyła? To bez żadnej aktywnej piany itd próbowaliście myć? Wiadomo, że najlepsza byłaby myjka 200 bar z gorącą wodą, ale to nie na moje potrzeby i portfel :)
Od mycia trudnych zabrudzeń typu nawarstwione i zaolejone elementy mocno to jest szpachelka i cierpliwość :D Ale chodzi o coś takiego by z grubsza umyć - sądziłem, że skoro myjnie na złotówki dają radę - czasem podjeżdżam i myję coś na przyczepce - to takie myjki co piszą, że mają 180 atm to też dadzą radę. Bo jak Makita ma 65 atm to trochę mało, ale z drugiej strony mam Makitę 750 W szlifierkę i działa z 10 lat bez problemu, a "ciągnie" lepiej jak McAlister 900 W :D
Jestem świadomy ryzyka z chińczykami, sam używam zarówno sprawdzonych marek jak i chinoli we wszelakiej maści sprzęcie, przejechałem się i na jednych i na drugich, chociaż faktycznie chinole częściej są bardziej toporne, mniej ergonomiczne jeśli chodzi o elektronarzędzia, ale robotę jakoś robią. Jak padną w ciągu 2 lat to gwarancja jest i jest albo nowa albo zwrot pieniędzy :)
: 28 wrz 2020, 12:52
autor: c350
Ja mam od jakichś 8 lat Karcher K7.700 w gospodarstwie i duuuużo już umyła. Wydaje mi się, że ciśnienie nie jest już takie, jak na początku, ale daje radę. Do mycia maszyn z kurzu i drobnych zabrudzeń ok, lakieru nie rwie. Do ciężkich zabrudzeń - chemia.
Mam też od dwóch lat myjkę Kranzle. Na papierze parametry podobne do k7.700, ale daje dużo lepiej. I mimo podobnych gabarytów, co k7.700, waży że dwa razy tyle. Kosztuje też dwa razy więcej.
: 28 wrz 2020, 13:31
autor: lukasz_vip
Proste porównanie Karcher K5 ma ciśnienie robocze 145bar a Parkside PHD135 ma 90bar, to jest 1,6 raza mniej. Do tego K5 wydajność pompy na poziomie ma 500l/h a parkside 420l/h. Same parametry mówią za siebie. Wszystko poniżej K5 to chińska zabawka.
Parkside myliśmy z podwójną aktywną pianą ale to przy HDS to była mordęga. Jednak ciśnienie i przepływ wody robi swoje. Przy HDS to nic nie musisz skrobać szpachelką. Samo odpada pod wpływem wody.
Ja teraz wiem, że jak mi Parkside padnie to kupię min. K5.
Z tego co wiem to chwalone też są myjki Nilfilsk.
: 28 wrz 2020, 13:33
autor: mis_
polecam Ci Kranzle K 1050 P kosztuje ok 1,5t bez porównania do K5 gdzie jest pompa aluminiowa
: 28 wrz 2020, 13:38
autor: Grigs
Również mam kaerchera k5 full control od 3 lat, dobry wszystko nim myje błoto nawet zaschnięte bez chemii bez problemu, ciśnienie robocze jakie ma to 125 bar nie 145.
Mam również drugi też tej marki z podgrzewaniem wody z max ciśnieniem jak był nowy poza 200 bar roboczego, tym to wszystko szło nie było zmiłuj, ale niestety już podupadający, przez 15 lat przepompował wody z chemią.
Pewna sugestia przy sugerowaniu się ciśnieniem to patrzcie na ciśnienie robocze nie maksymalne bo to są 2 różne aspekty jedna może mieć max 200 bar jak to podaje sie marketingowo a max roboczego tylko 120 czy mniej to ona na pewno nie ma max 200 tylko mniej
Najtrwalsze rozwiązanie to mosiężna głowica z aluminiową pompą indukcyjną bezszczotkową
: 28 wrz 2020, 20:26
autor: Borekk17
to i ja dołoże swoje 5gr miałem karchera k2 teraz mam najtańszą einhela cisnienie robocze 110bar szału to nie robi ale ciągniki przed naprawą da się domyć wiadomo że z grubsza najpierw to wszystko skrobię szpahelką ale potem dobra chemia i da się ładnie domyć każdy element ale fakt trochę więcej czasu to zajmuje
: 29 wrz 2020, 8:04
autor: Hubix
Od 2010 roku mam Karcher K5.55 Jubilee - działa 10 lat bez zastrzeżeń, nic się nie zepsuło.
: 30 wrz 2020, 13:51
autor: McGali
W zupełności LAVOR SPACE 180 https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnien ... 4635a63aa1 za cenę poniżej 500zł robotę zrobi.
: 20 lis 2020, 10:54
autor: waldek04
Sprawdzają się u Was takie myjki „marketowe”? One zazwyczaj służą do usuwania delikatnych zabrudzeń. Do zastosowań rolnych potrzebny jest cięższy sprzęt. Myjka DiBO ECN-M 220/22 super sobie radzi z usuwaniem błota, smarów, pyłów z ciągnika, a także mogę nią wyczyścić budynki inwentarskie, podjazd czy kostkę brukową. Nie jest tania, ale chyba można ją wypożyczyć w cenzura
reklamę usunąłem - sebright
: 12 maja 2021, 8:43
autor: Hubix
Mam Karcher K5.55 Jubilee kupioną na jubileusz Karchera w 2010 roku. Myjka ma 11 lat - myte kilka samochodów, kostka brukowa koło domu.
Nic się nie stało przez wszystkie lata.
: 18 kwie 2025, 22:53
autor: Tomasz3011
Cześć
Odkopie temat bo stoję prze wyborem myjki ciśnieniowej.
Myjka ma służyć głownie do mycia ciągnika i akcesoriów, kosiarki traktora, motocykli, oraz innych naprawianych przeze mnie maszyn. Budżet do 9tyś wiec można zaszaleć.
Chciałem kupić myjkę na gorącą wodę, ale wydaje mi się że myjki bez zmiękczacza wody nie są trwałe tzn. bardzo szybko kamień osadzi się na wężownicy? Co sądzicie?
Macie może coś do polecenia?
Znalazłem ciekawą myjkę która nie ma podgrzewania wody, ale jak podaje producent można podłączyć wodę o tem. 60stopni do tego ma
bardzo duży wydatek wody 1000l. No i ma silnik 3fazowy.
https://www.stihl.pl/pl/p/myjki-cisnien ... -plus-2227
Poza tym;
https://wukosklep.pl/pl/p/Myjka-cieplow ... ic-NEW/125
https://allegro.pl/oferta/karcher-hds-5 ... 9829658833
Ciekawą propozycją jest myjka Lavar, ale nic nie wiem o tej marce
https://teraz-czysto.pl/myjka-wysokocis ... gKRafD_BwE
Z góry dziękuje za podpowiedzi i opinie.
: 19 kwie 2025, 1:19
autor: qkohe155
W takim budżecie to wg mnie bez wahania coś z gorącą wodą np. używany Karcher HDS. Do nich się wlewa RM110, żeby się kamień nie robił, ale słyszałem że dużo ludzi nie leje i też chodzą. A co do chemii tak jak ktoś tu kiedyś pisał, to lepiej nie puszczać przez maszynę, tylko pianownica itp. Choć wg mnie stare oleje gorąca woda bierze lepiej od chemi.
: 19 kwie 2025, 10:57
autor: bergman31
Oleje może i weźmie gorąca woda ale z smarami już jest gorzej.
: 19 kwie 2025, 11:19
autor: Damian88
Mialem kilka marketowych, niektore w przyplywie euforii skonczyly pod kolem ciagnika :twisted: ,mam w domu karchera K5, ale mimo wszystko do mycia ciagnika, smarow i innych trudnych zabrudzeń dokupilem sobie karchera 855H, maly gabaryt a grzeje wode i daje rade. Ursusa do remontu umyl idealnie, niestety trudno z czzesciami juz do tego staruszka. Slyszalem opinie ze do ciut nowszego modelu 855HS jest latwiej. Jesli ma byc uzywany okazjonalnie to spokojnie zda egzamin
: 19 kwie 2025, 11:46
autor: qkohe155
bergman31 pisze: ↑19 kwie 2025, 10:57 Oleje może i weźmie gorąca woda ale z smarami już jest gorzej.
Miałem na myśli właśnie takie wieloletnie oleje, co już smar bardziej przypominają. Jeśli ciągnik do malowania ogołocony z delikatnych elementów to gorąca woda + dysza wirowa i musi zejść.
: 19 kwie 2025, 12:29
autor: bergman31
Ja mam na myśli smary, którymi smaruje się tuleje w ładowaczach czołowych lub elementy ładowarek. Raz w pracy myłem ładowarkę, to gorąca woda i detergent nie dawały rady.
Do takie brudu, to tylko mocna chemia a po niej to wystarczy nawet zimna woda.
