Świeca żarowa w T-25
Mam pytanie dotyczące świecy żarowej w T-25, czy warto ją instalować ?
Mam wymienioną instalacje w swoim T-25. Pochodzi ona z C-360 więc nie ma tam przewodów do świecy. Ciągnik odpala mi bez zająknięcia nawet przy - 15 st. Celsjusza. Myślę że jak by było zimniej tez nie było by problemu. Mimo wszystko świeca chyba ułatwiłaby rozruch. I tu pytanie oryginalnie świeca zasilana jest przez opornik ograniczający (ta puszka ze sprężynką) skoro i tak nie mam org. instalacji czy nie lepiej zastosować jakąś nowoczesną świece szybko-grzejącą ?
Może ktoś przerabiał temat i nie ma co wywarzać otwartych drzwi. Zresztą nie wiem czy takie świece jak wtedy montowali (ze spiralną grzałką) są dostępne.
RE: Świeca żarowa w T-25
A zamontować od C-330 nie da rady?
No właśnie nie wiem, od czego i jaką dlatego pytam.
Świeca jest wkręcana w kolektor ssący za pomocą specjalnej nakrętki.
Tak wygląda oryginał http://www.allegro.pl/item517482442_swi ... _iwan.html
Ona właśnie ma być zasilana przez w/w opornik ograniczający.
Myślę że kupie śrubę mocującą tą świece i spróbuje ją nagwintować tak żeby można było wkręcić normalną szybkogrzejącą świecę. Ewentualnie dorobię na tokarce taką nakrętkę. Wolałbym zastosować normalne świece które nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń.
Znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item517482358_swi ... _c330.html
Może gwint pasuje. Czy ta świeca wymaga też jakichś dodatkowych urządzeń ? Nie mam w domu schematu od C-330.
W 30 nie było żadnego opornika ale można zamontować jakiś.
No właśnie ja nie chcę żadnych dodatków, a czy gwint pasuje ?
Wiesz co nie bardzo wiem jaka jest ta nakrętka dociskająca. W każdym razie na klucz 24 mm.
Boję się odkręcać bo jestem pewien że nikt tego nie ruszał od nowości czyli od 1981 ;). No i mógłbym uszkodzić kolektor, a traktor może być mi potrzebny w najbliższym czasie. Jak będę w sklepie to zmierzę na nowej bo katalog też tylko podaje tylko nr części bez jeje parametrów.
Dzięki za pomoc, na rysunku nie wygląda na drobnozwojowy.
darius
Post autor: darius »
Koledzy potrzebuje pomocy,jak i gdzie podpiąc świece żarowa aby działała włącznie z kontrolką.
Zależnie od odmiany dobierz schemat.
http://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 9166826066
darius
@Bolszewik podpiołem według twoich schematów i swieca grzeje, ale czemu kontrolka sie tylko ledwo żarzy.
Nie wiem, może słaby styk lub opornik ograniczający powoduje taki efekt, zła żarówka.
Może masz słaby akumulator i spadek napięcia (świeca dużo pobiera) powoduje taki efekt.
Zresztą wymienione wyżej zjawiska mogą się kumulować.
Nie mam pojęcia i nie mam jak sprawdzić. Jedyne doświadczenie jakie mam z oryginalną instalacją od T-25 to jak ją skutecznie wyrwać.
Znajomi w okolicy co prawda mają T-25, ale nie wiem na ile sprawne mają instalacje. Względnie ich modele to wersje nowe (świece w głowicy). Ale jak będę się widział to z kimś to zwrócę uwagę.
darius
Akumulatory są ok,żarówka też a instalacje mi sprawdzał znajomy elektryk i powiedział że jak na ten wiek (rocznik 1983) jest w bardzo dobrym stanie.
Ps.@bBolszewik dzięki za wielką pomoc.
Wystarczy że styki są zaśniedziałe w samej oprawce lub >>gdzieś<< po drodze.
>>Gdzieś<< oznacza w tym przypadku że mało prawdopodobne abyś znalazł to miejsce.
Poza tym powiedzmy sobie szczerze ta część układu elektrycznego rzadko pracuje. To czego się nie używa szybciej pokrywa się patyną itd.
wladek
Post autor: wladek »
Witam . Pozdrawiam wszystkich.
Ja w moim t25 zastosowałem świecę płomieniową od fergusona , zasilana jest prądem od świecy żarowej już istniejącej , paliwo zostało doprowadzone bezpośrednio z pompki zasilającej.Efekt w porównaniu do świecy żarowej jest 2x szybszy i bardziej efektywny.Polecam
Zrób zdjęcia jeśli możesz.
papiszon
Post autor: papiszon »
Między pompką zasilającą a świecę płomieniową daje się elektrozawór, chyba, że takowy jest w świecy. Inaczej paliwo będzie się lało cały czas do kolektora ssącego.
Świeca od MTZ posiada własny zawór ,który otwiera się gdy świeca się nagrzeje .Wymaga tylko własnego zbiorniczka na paliwo.Paliwo spływa grawitacyjnie więc zbiorniczek musi być wyżej Koszt świecy 28 zł + koszt zbiorniczka.Żadnej ingerencji w układ paliwowy ciągnika. Trzeba tylko dolewać do zbiorniczka.Gwint jak w 30,ale to sprawdź sam.
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
http://chomikuj.pl/ShowVideo.aspx?id=386753192
Link do filmiku ilustrującego montaż świecy płomieniowej z MF do ciągnika C-360.
Co prawda jest to ursus ale pomocne bedzie także przy montażu do T_25.
Witek2010
Post autor: Witek2010 »
Bolszewik napisał/a:
Nie wiedziałem o tym, że to właśnie świeca jest podłączona przez tę "sprężynkę". Też mam założoną instalację od c-360 i podłączyłem normalnie świecę bez tej sprężynki bo nawet o tym nie wiedziałem.
Nie mam jej długo ale jakieś 20-25 razy była używana (grzana) Czyli co ta świeca nie jest na 12V?
Świece mają wycięte na metalowym korpusie na ile są Volt.Zobacz czy ta też ma.
