Prosze o pomoc lanz buldog rok 1940
Dyskusje o Lanzach
Prosze o pomoc i poradę, czy lanz buldog był produkowany w Polsce czy Niemczech, a może jeszcze gdzieś indziej?. posiadam taki ciągnik 1940r i chciałam się o nim więcej dowiedzieć bo nie mam do niego za dużo dokumentów, miedzy innymi książkę pojazdu i w niej pisze ze jest z demobilu. czy ktoś się z Was spotkał z takim cudeńkiem?. w ciągniku są części od ursusa jak i od lanza. czy jest to możliwe, iż nr silnika i podwozia jest ten sam???, tak bynajmniej jest zapisane w dokumentacji, która posiadam. dziękuje za pomoc Jola.
Staraj się używać polskich znaków, lepiej się wtedy czyta - Ursus
RE: Prosze o pomoc lanz buldog rok 1940
W Polsce robiono Ursusa C45 opartego na konstrukcji niemieckiego Lanz Bulldog'a. Wrzuć tutaj fotki albo podeślij mi na maila ursus@retrotraktor.pl to je tutaj wstawie i od razu będziemy wiedzieli jaki ciągnik posiadasz i będzie nam łatwiej Ci pomóc. Skąd masz pewność, że rocznik 1940? Z książki pojazdu?
Dziękuje za szybka odpowiedz. tak z książki pojazdu wiem, ze jest to rocznik 1940, tak jest zapisane w książce która wydało jeszcze prezydium miejskiej rady narodowej ale w 1960r była rejestracja urzędowa, a wcześniej jeździło to w wojsku, tak sie domyślam bo w książce tej jest napisane ze daty pierwszej eksploatacji nie stwierdzono, bo ciągnik "wzięty" z demobilu. ale wiadomym tez mi jest, iż był zarejestrowany po raz pierwszy w Oświęcimiu przez związek inwalidów pracy w Polsce. moje podejrzenia są takie, iż jeździło to w wojsku a potem za czasów prl przekazano go do tego zakładu pracy. ale to moje domysły. a co do zdjęcia to trochę problem, bo ciągnik jest w zupełnie innym miejscu niż ja, lecz może mi sie uda to wykonać jeśli jest to bardzo pomocne. dziękuję serdecznie za pomoc. jeśli masz więcej wiadomości na ten temat to była bym wdzięczna. pozdrawiam Jola.
Prosiłbym bym stosować polskie znaki i wciskać przy nich ALT- agrotechnik
Jeśli mielibyśmy fotki tego ciągnika to bylibyśmy w stanie stwierdzić nawet w jakim stopniu jest on oryginalny itd. Bez fotek nic więcej za bardzo nie powiemy. Postaraj się o fotki to wtedy będziemy mogli nawet model tego Lanza określić.
mam fotki, ale nie umiem ich tu zapakować, jak to sie robi??:confused:
73michal
Post autor: 73michal »
Musisz mieś konto np na www.fotosik.pl i tam dodajesz fotki a później adres URL do tematuB)
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Chyba z tyłu koła są nie oryginalne(za małe).
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
Koła mogły być takie ale z tego co widze to wersja z podnośnikiem... I mnie to Lanza nie przypomina... jakaś część tego ciagnika napewno pochodzi z Niemiec ale bardziej mi to w Ursusa wpada...
Janusz1959
Post autor: Janusz1959 »
98% ursus.
Oś przednia Lanz, tylne felgi to chyba złudzenie bo opony mają niski profil. Kierownica może z Lanza. Moim zdaniem to C45 zmodernizowany na C451.
zbiornik wody nowszego typu (3cia wersja z 4rech) , cylinder stary , osłona sprzęgła lanzowata , podłoga - trzeba by dokładniejszego zdjęcia
czy lanz czy nie - po skrzyniach by się doszło - i napisach , bo może środek lanzowski obudowany tym co podeszło pod rękę i udało się zdobyć
ale ładny bombaj jest
Osłona sprzęgła to jest od C451, brak tylko pokrywy od niej. Ja podobnie właśnie jak Filippe, że tylko przednia oś jest Lanzowska i ew. kierownica.
Przyjrzałem się kierownicy. To będzie prawdopodobnie z Ursusa, ale zapewne drewno się uszkodziło to ktoś dorobił sobie taki pierścień z jakiejś innej kierownicy. Moim zdaniem z Ursusa to tutaj jest ponad 90% części. Jeśli nawet ma on w papierach Lanz Bulldog, to albo to pomyłka, albo ma np. tylny most i reszta to Ursus. Trudne do określenia. Trzeba by Jacka spytać jak dokładnie rozpoznać tylny most Lanz'a bo ja nie jestem w tej kwestii kompetentny.
To na pewno jest Ursus. Nie wiem dlaczego Jolka ma wątpliwości. I rok nie 40 a lata 50-te
