1HC102 nie odpala
DawidM
1HC102 nie odpala
Post autor: DawidM »
Witam, jestem posiadaczem traktora z silnikiem 1hc102 i problem jest taki że zniknęło 90% kompresji, silnik kilka dni temu pracował idealnie, dzisiaj nie odpalił, z tłumika lekki dymek, wtrysk i pompa pracuje, na wyłączonym odprężniku słychać jak dmucha w korek oleju na włączonym to samo, kompresja jest minimalna ale da się go przełamać bez korby, dodam jeszcze że slychać przy wyłączaniu odprężnika jak zawor ssący uderza w coś i nie wraca do końca a wydechowy wraca jak trzeba. Podejrzewam że zawór się zawiesił lub coś jest z dzwigienką. Ktoś się spotkał z czymś takim? Jakies porady?
Re: 1HC102 nie odpala
Ja bym zaczął od zdjęcia pokrywy zaworów ....
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
Też bym od zaworów zaczął i tam szukaj przyczyny.
DawidM
Tak też zrobię ale przed zdjęciem chciałem się mniej więcej dowiedzieć czego mogę się spodziewać
To nie jest wiedza tajemna, ale nikt nie da Ci recepty ....
Odkręć i zobacz co jest, jak pracuje, jakie są luzy, czy odprężnik działa ....
Jeśli nigdy nie widziałeś jak to wygląda i pracuje będzie ciężko, owszem są filmy książki itd. Ja polecam rozebranie tego w towarzystwie osoby która ma wiedzę i doświadczenie. Po co wyważać otwarte drzwi i uczyć się na swoich błędach ?
DawidM
Pokrywa zdjęta, powodem usterki był odprężnik który się zaciął, po zdjęciu pokrywy poruszałem ośką odprężnika śrubokrętem płaskim i już działa jak trzeba.
pawelp1320
No widzisz ;) . Często diabeł tkwi w szczegółach :lol:
