Oleje 330
: 11 kwie 2020, 17:33
autor: WROLSZ
Witam wszystkich
Jestem nowy i młody. Po świętach mam zamiar razem z tatą wymienić w ciapku wszystkie oleje, gdyż zbliża mu się wielkimi krokami 3000mth. Sądzę po historii, którą miał, że np w układzie kierowniczy, niestety nigdy nie był on wymieniany. Niestety gdzieś się zgubiła książka do niego, przy okazji wymiany pompy wody kilka lat temu. Nie mogę więc teraz sprawdzić jakie i ile oleju się leje. Tata też nie wie, gdyż zawsze wymieniał tylko w silniku. Jego ojciec mu nie pozwalał. Dziadek jest to jeszcze stare pokolenie niezmechanizowane, jeździ to jeździ i dobrze, a jak się popsuje to najlepiej drut lub spawarka, aby tylko jeździł i wykonywał swoją pracę. Proszę więc o pomoc. Ciągnik jest obecnie wykorzystywany w hobbistycznym 2 ha gospodarstwie jako główny.
Re: Oleje 330
: 11 kwie 2020, 20:42
autor: tomasinho09
Polecam poradnik z kanału YT Retrotraktor. Tam Pan Franek wszystko wyjaśnia. Więcej informacji możesz zasięgnąć w instrukcji obsługi, gdzie jest tabela z obsługi ciągnika.
Tu link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=Al-HZX9Lhzg
Re: Oleje 330
: 11 kwie 2020, 21:46
autor: WROLSZ
Niestety, tak jak pisałem wyżej instrukcji nie mam do niego. Dziękuję za link, na pewno skorzystam.
Re: Oleje 330
: 13 kwie 2020, 11:49
autor: Rafallll360V1
W silniku mieści się 6,2litra oleju pod żadnym pozorem nie zalewaj go Lux-em Superolem Turdusem czy innymi popłuczynami z beczki tylko Platinum Ultor 15w40 CG-4 do pompy wtryskowej i regulatora obr też te sam olej idzie pare setek tam się mieści do górnej kreski na wskaźniku prętowym.Do skrzyni biegów mieści się 23-25l oleju Hipol 80w90 zwolnice po 1l i w kolumnie okoł 2 l tego samego oleju co do skrzyni.
Instrukcja obsługi wraz z katalogiem do poczytania
http://rolczar.com.pl/katalogi/Instrukc ... 0C-330.pdf
Re: Oleje 330
: 13 kwie 2020, 13:00
autor: c350
Do większości maszyn leje Turdus, ale kupuje w bankach 20 lub 30 litrów. Nie widzę efektów ubocznych, niektóre maszyny zalewam od kilkunastu lat. Wymiana max po 250 godzinach. Jedynie jeden ciągnik zalany 10w40 Shell, bo takim zalewamy od nowości.
Miałem raz kupione 20 litrów z beczki. Porównałem z tym z bańki. Organoleptycznie to były dwa różne oleje. Właściwości fizyczno-chemicznych nie gadałem:)
Re: Oleje 330
: 14 kwie 2020, 10:48
autor: Grigs
Do skrzyni to wlej przekładniowo-hydrauliczny coś jak agrol-u a te hipogównopole to do zwolnic, kolumny i filtra powietrza
Re: Oleje 330
: 14 kwie 2020, 13:57
autor: WROLSZ
Rafallll360V1 pisze: ↑13 kwie 2020, 11:49
Dziękuję za link
Re: Oleje 330
: 14 kwie 2020, 15:05
Jeszcze instrukcja napraw jest dostępna.
https://archive.org/details/UrsusC330C3 ... 6/mode/2up
Re: Oleje 330
: 22 kwie 2020, 0:40
autor: Konradc330
Agrol nie zbyt nadaje się do tej konstrukcji.
Hipol 6 jest odpowiedni i wystarczajacy. polecam zakupić w oryginalnym orlena opakowaniu a nie z beczki niewiadomego pochodzenia.
Co do silnikowego to mobil delvac lub tak jak kolega wyżej wspomniał platinum ultor.
Re: Oleje 330
: 22 kwie 2020, 22:15
autor: Grigs
Hipol do przekładni gdzie pracują koła zębate, łożyska i jest pobierany olej do hydrauliki nie nadaje sie na współczesne czasy bo np. w zimie to tylko zaciera pompe z niemożności zassania tego glutastwa, to samo wolne opuszczanie tuz itd.
Re: Oleje 330
: 22 kwie 2020, 22:35
autor: Kozichwost
Kolego do układów w których hydraulika pracuje na oleju ze skrzyni biegów zalewa się olej hudrauliczno-przekładniowy, np HIPOL - 6, lub agrol. Nigdy nie zalałbym tam GL-4 albo 15F bo on w okolicy zera stopni już bardziej konsystencją przypomina wiejską śmietanę a nie olej
