Deutz MAH711 Odpali? Coś wart? Co zrobić?
Prolite1990
Post autor: Prolite1990 »
Dzień dobry,
na wstępie pragnę zaznaczyć,że jest to mój pierwszy wpis na tym forum więc nie znam panujących tu wszystkich zasad i proszę o wyrozumiałość.
Wszedłem ostatnio w posiadanie silnika stacjonarnego DEUTZ MAH711. Jego stan przedstawiają poniższe zdjęcia:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/cbb7afdd4dd4b93f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/470ee33663d0f7cb
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8eb4dc71133df983
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2b2333d95a3920ce
https://www.fotosik.pl/zdjecie/495c5f2bb8400546
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6cba41344c6225b8
Według tabliczki znamionowej to 1959r produkcji o mocy 6KM. Silnik trochę czasu spędził u poprzedniego właściciela na dworze. Mam w palanie uruchomić go i być może sprzedać ponieważ nie jestem w stanie doprowadzić go do świetności.
Mam parę pytać dotyczących owego silnika, mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź. Mianowicie:
1. Z lewej strony silnika (patrząc od strony zaworów) znajduje się rurka do której jak widziałem na Youtubie przed rozruchem wsadzany jest jakiś knot lub coś w ten deseń, Czym jest owy knot? czy jest on niezbędny przy każdym uruchomieniu?
2. Czy zauważacie jakieś braki w tym silniku? Czegoś mu brakuje? Czy jest kompletny?
3. Z racji wieku zbiornik paliwa wewnątrz jest trochę skorodowany, czy macie jakiś sprawdzony sposób na jego wyczyszczenie i konserwację?
4. Czy są jakieś specjalne procedury odpalenia silnika tego typu który od dłuższego czasu nie był odpalany? Muszę nadmienić, iz nie dostałem korby to tego silnika i muszę sam coś dorobić, ale wydaje mi się, że z tym problemu nie będzie gdy spawarka pójdzie w ruch.
5. Gdyby udało mi się uruchomić ten silnik to jaka mogłaby być jego przybliżona wartość w stanie jaki na tą chwilę przedstawia?
Pozdrawiam wszystkich serdecznie, za popełnione błędy przepraszam i liczę na pomoc.
Re: Deutz MAH711 Odpali? Coś wart? Co zrobić?
ad.1 - knot, czy jak kto woli cygaro po zapaleniu i wkręceniu w głowicę silnika pełni rolę taką samą jak świeca żarowa lub płomieniowa - po prostu ułatwia rozruch zimnego silnika. Jak chcesz go tylko na próbę odpalić wystarczy stary dobry kopciuch podany w okolice dolotu ;)
ad.3 - Polecam Fosol lub coś podobnego, ew oprócz odrdzewiacza wrzucić do środka nieco nakrętek i potrzepać nim trochę, żeby się przepłukał i mechanicznie trochę ruszyć rdzę :)
Prolite1990
Dziękuję bardzo za odpowiedź, czy ktokolwiek potrafi odpowiedzieć na resztę moich pytań?
Do odpalenia zamiast spawać korbę możesz użyć silnika elektrycznego i pasa transmisyjnego - tylko dobierz tak średnicę szajby żeby obroty mniej więcej się zgadzały. Był by to sposób nawet bezpieczniejszy, jak nie znasz stanu silnika gdyby kopnął w drugą stronę nie dostaniesz po łapach :D
Paliwo możesz podać na początek z butelki...
gumiok
Post autor: gumiok »
widać na jednym zdjęciu obcięty przewód jakaś rurka kapilarna? przy pompie wtryskowej nie umie przerobić zdjęcia by pokazać, załączony odprężnik jest przyd uruchomieniem cza po naoliwiać klawiaturę zaworów wyczyścić filtr powietrza ten kubek pionowy z pokrywko na głowicy albo zdemontować na czas odpalania śrubkę zaślepiającą otwór pod knota, olej w silniku, pokręcić wałem przez koła zamachowe na odprężniku czy sie nie zastał tłok w cylindrze oraz by sie olej rozszydł, dawkowanie gazem ręcznym czy działo. paliwo, filtr paliwa jeśli jest? wyczyścić jeśli to sitkowy metalowy, pirsze odpalenie to radze bez zalanej wody jak załapie to nich długo nie chodzi zalyj mu wtedy cipłe wode i zobacz czy ni bydzie wody w silniku i gdzieś wypływać przy głowicy
dorób korbe przyda sie
u nas cena to raczej złomowa co innygo za granicą
Prolite1990
Panowie,
Napotkałem problem podczas próby uruchomienia, mianowicie, popychacz pompy wtryskowej ma bardzo mały skok (około 3mm) natomiast tłoczek w pompie ma zakres (około 20mm) i tutaj jest problem. Czy winna może być krzywka popychacza w silniku, czy może pompa już nie daje rady? Dodam że pompa na stole po kilku pchnięciach palcami wypluwa paliwo.
Przepraszam jeśli przekręciłem jakieś nazewnictwo, jestem laikiem.
