Seria ciężka-model 385 lata 70.
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Witajcie. Potrzebuje parę informacji i też odpowiedzi na ciekawostki które mnie nurtują.
1. Do czego służy ten otwór?
2. Po jakiego czorta ta klapka na dmuchawie?
url=https://ifotos.pl/z/qaxwpeq/]Obrazek[/url
3. W którym roku zmieniono dźwignie reduktora na tą boczna?
4. Jak wygląda z tyłu mocowania prawdziwe lamp/tablicy rejestracyjnej i odblasków oraz chlapacze. Posiadam 74 rok, odblaski mam jeszcze na zwolnicach, tył był całkowicie pocięty jak większość tych Ursusow więc są dorobione wsporniki lamp a chciałbym jakoś powrócić do oryginału
5. Jak powinna wyglądać deska rozdzielcza na 74 rok, wiem że duże zegary
Marian1231973
Re: Seria ciężka-model 385 lata 70.
Post autor: Marian1231973 »
Cześć.
Pierwszy raz spotykam się z tym, iż taki otwór był wykonywany więc tym bardziej nie wiem do czego mógł służyć, (przecież nie do ręcznego rozrusznika :D :lol: ). Nie pomogę, chodź temat bardzo mnie interesuje.
Zdjęcie wentylatora bardzo słabe. Proponuje obserwować ogłoszenia sprzedaży tych ciągników z zachodu, są często w niezmienionej budowie od czasu produkcji.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
kumarzysta
No ja mam z północy;) bardzo rzadko udaje się aby tył był niezmieniony albo cokolwiek w środku ;)
DirtyMateusz
Post autor: DirtyMateusz »
Co do otworu to wygląda na fabryczny
A co do wentylatora daj lepsze foto cos postaram sie powiedzieć
Wentylator dmuchał na szybę i na nogi.Klapy w osłonie kolumny kierownicy regulujesz ręcznie....a kierunek czy na szybę czy na nogi cięgłem w konsoli wyłączników po lewej stronie...i ciepłe-zimne też...drugie cięgło to otwiera zawór nagrzewnicy.
kumarzysta
chrapek3011 pisze: ↑03 sty 2020, 10:15 Wentylator dmuchał na szybę i na nogi.Klapy w osłonie kolumny kierownicy regulujesz ręcznie....a kierunek czy na szybę czy na nogi cięgłem w konsoli wyłączników po lewej stronie...i ciepłe-zimne też...drugie cięgło to otwiera zawór nagrzewnicy.
Nareszcie, dzięki, nigdy nie mogłem pojąć po co ta klapka na wentylatorze, druga linka to do że do zaworu nagrzewnicy o wiedziałem, przysłony na nogach tak samo wiedziałem do czego służą :)
claas
Post autor: claas »
Co do otworu w masce - nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale z całą stanowczością jest to wyrób oryginalny, ponieważ u siebie też takową maskę posiadałem. można by było przypuszczać, że służyła albo jako otwór do klucza do montażu lub regulacji czegoś lub jako otwór kontrolny. Tylko przy założeniu kompletu obciążników to otwór automatycznie nie spełnia żadnej z tych dwóch funkcji.
Z doświadczenia konstruktorskiego wiem jednak, że takiego otworu bez celu się nie zrobiło i albo jego obecność wynika z przewidzianej ekploatacji ciągnika albo z technologii wytwarzania i montażu.
teraz mi taki pomysł wpadł, że ten otwór może był przeznaczony do wypuszczenia na zewnątrz wiązki kabli, aby zamontować w przedniej części jakieś dodatkowe oświetlenie - miało by to sens.
@Claas obciążniki w C 385 mocowane są od spodu wspornika przedniej osi, to w jaki sposób mogą zasłonić ten otwór w masce?
W 1201 dodatkowe obciążniki mocowane z przodu wspornika, także nie niezasłonią tego otworu.
Po założeniu przedniej tablicy rejestracyjnej, otwór ten byłby zasłonięty.
Jankes URSUS
Post autor: Jankes URSUS »
Bergman 31 jeszcze pod filtrem powietrza jest możliwość montowania obciążników. One tak jakby leżą pod filtrem i mocowane są dwiema srubami.
kumarzysta
To tak. Obciążniki są montowane na wsporniku przedniej osi z przodu na dole, przed maską oraz pod filtrem powietrza.
Otwór już wiem do czego służył, bo i by tak z tego pasowało, wąż od zbiornika 2 obwodu zewnętrznego
rafi1999
Post autor: rafi1999 »
Mam taki ekran przedni maski z otworem do sprzedania. Moge wysłać
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
