rozrusznik c-328
Esiok
rozrusznik c-328
Post autor: Esiok »
czasami bendix nie łapie ,ale problem jest taki że akumulator jest nowy a trzyma go jakby rozrusznik słabo kręci,co zrobić
jak to zregenerować :?:
Re: rozrusznik c-328
Pierwsze to sprawdź stan kabli i połączeń elektrycznych między akumulatorem a rozrusznikiem - zarówno plus jak i masę - jak gdzieś będzie ciulowy styk to będzie słabo kręcił albo tylko pstrykał zamiast się załączać.
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Oczyść drucianką wszystkie styki na kablach rozrusznika. Jak nie pomoże to wymień cały elektromagnes (ca. 60 zł).
Esiok
Post autor: Esiok »
a z jakiego pojazdu podejdzie inny rozrusznik :?:
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Rozrusznik jest taki sam jak w żuku, tylko głowiczkę trzeba zmienić/przełożyć na oryginał..
OFF ....
Ja kasuję posty użytkownika: gumiok i innych którzy nie odpowiadają regulaminowi.
Przepraszam jeśli nie robię tego na czas.
Proszę nie reagować na nierozsądne posty, to tylko dodatkowo zaśmieca forum, staram się je na bieżąco kasować.
"Dyskusje" tego typu powodują tylko eskalację wzajemnych niechęci.
Proszę o pisanie na PW jeśli czegoś nie zauważę.
Podpisano:
Bolszewik vel cenzor z ulicy mysiej
:mrgreen:
PS.
viewtopic.php?f=2&t=83
PS. II
Proszę dalej nie kasztanić tematu ....
Esiok
Post autor: Esiok »
no i rozrusznik działał po wymianie elektromagnesu aż do wczoraj,znowu nie zazębią się nie mam pomysłu,bendix wygląda ok.
Jak nie zazębia,rozrusznik się kręci,ale nie obraca silnika?
Esiok
Post autor: Esiok »
no kilka razy musze wciskać rozruch i dopiero za 3,4 razem kręci normalnie
Nie wiem ,czy dobrze Cię rozumiem,ale jeśli rozrusznik włącza się zawsze,ale nie zawsze obraca silnik,to ja obstawiam sprzęgło jednokierunkowe.Palcami tego nie stwierdzisz,bo bez obciążenia będzie działać jak należy.
Rozumiem,że rozrusznik kręci się tak jakby na "luzaka"?
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Może na tulejkach trzyma jak rozrusznik pracuje pod obciążeniem (raz może przyblokować a drugi raz może działać prawidłowo) a jak nie to dalej z elektromagnesem może coś być.
Titek
Post autor: Titek »
W elektromagnesie jest to oczko co pociąga dźwignię bendixa, ono jest regulowane na śrubie. Spróbuj je trochę skrócić, by wcześniej ta dźwigienkę zabierało, a tak by nie tarło o wieniec. Może to coś da. Mam podobnie w Zetorze, łapie za 2-3 razem. Wieniec jak lala, podobnie bendix i myślałem by skrócić to trochę, ale nie wiem czy da to jakiś efekt.
fredek
Post autor: fredek »
Rozrusznik C328 jest bardzo ale tylko podobny do rozrusznika stosowanego w samochodzie Żuk.
Ma inna głowicę oraz bendiks.Bendiks ma tak jak w żuku 9 zębów ale wiekszą średnicę zewnętrzną zębnika.
I tak : zębnik żuka ma fi ok 29 mm , a zębnik c328 ma fi ok 35 mm. Głowica dla c328 jest mniej niż w żuku "wykrecona" i jest wydłużona w kierunku koła zamachowego tak aby zębnik mniej wchodził do silnika.Bendiks do c328 jest trudny do zdobycia.Zastosowanie rozrusznika z żuka w c328 nie pozwala na zazębianie się z wieńcem koła zamachowego ..Rozrusznik do c328 jest oznakowany jako R5b , natomiast od żuka R5.Gdyby była potrzebna głowica do c328 to mam do sprzedania.Moj tel 518722549.
Temat ostatnio wałkowany u nas :)
https://www.youtube.com/watch?v=53jxBUd_ys0
