Ciśnienie oleju silnika C355M
przemek82
Post autor: przemek82 »
Cześć
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju w silniku S-4002 (C-355M) z grudnia 1975roku na wolnych i wysokich obrotach po rozgrzaniu?
pioter
Re: Ciśnienie oleju silnika C355M
Post autor: pioter »
Tak z pamieci to :
Na zimnyn na wolnych cos okolo 2-3 bar a na wysokich nie wiecej niz 5 bar
Na rozgrzanym na wolnych 1-1½ bar na wysokich Im wiecej tym lepiej ale z reguly okolo 3-4 bar zalezy jak bardzo rozgrzany. !!Wszystkie wartosci podalem z glowy!! Moga sie ruznic od tego co podane jest w instrukcji !!
Ksiazkowo cisnienie oleju podczas pracy silnika : 1,2 --3,8 kG/cm2
1 at [atmosfera techniczna] = 1 KG/cm² [kilogram siły na centymetr kwadratowy] lub ok 1 bar
Rozkrecilem taki silnik wlasnie :).Dzieki koledze URSUS i temu filmikowi zdecydowalem sie ze sam sobie zrobie kapitalke:
https://www.youtube.com/watch?v=siH9gvLoybc
Dobrze ze nie wziolem na wymiane :)
Stanolem niestety na jednej kwesti-zestawy naprawcze.Wziolem kogos do pomocy i po pomiarach w sklepach - tragedia te zestawy dzisiejszej produkcji nie trzymaja woogule wymiarow fabrycznych- ksiazkowych! Zaloze oddzdzielny temat pozniej moze ze zdjeciami bo zdecydowalem sie na szlif tulei i dopasowanie tlokow i pierscionkow we wlasnym zakresie i zrobienie silnika nie na 2 lata(okres gwarancji -tloki tuleje) tylko na lataaa.
przemek82
Dzięki panowie za odpowiedź.U mnie wygląda to tak :
http://www.youtube.com/watch?v=9Ar8GqODEQI
McGali
Post autor: McGali »
przemek82 pisze: 21 paź 2019, 20:10 Dzięki panowie za odpowiedź.U mnie wygląda to tak :
Trochę niepokojący rozstrzał. Silnik był rozgrzany czy zimny? Jaki olej jest wlany?
przemek82
McGali pisze: 21 paź 2019, 22:17
"Pomiar" był robiony na rozgrzanym , olej na razie superol cc 30.
Za wysokie,Ale nie przejmuj sie jest nas dwoch :)
W moim drugim ciagniku ktory stal przez ostatnie 10 lat to samo tzn jeszcze gorzej,zamykala wskazowka zegar,podejrzewam pompe.Za kilka dni bede spuszczal olej i wyciagal pompe i sprawdze jej stan,pewnie zawor jest zaciety.Zreszta podejrzewam ze pompa bedzie do wymiany,ale narazie brak veny :) Nie jezdze nim narazie bo sie boje zeby filtra nie rozsadzilo.Czujniki oleju poprzedniemu wlascicielowi sie palily jeden za drugim.
przemek82
widelec77 pisze: 23 paź 2019, 15:00 Za wysokie,Ale nie przejmuj sie jest nas dwoch :)
Ja "pobawiłem" się zaworem na pompie,przestawiłem o 1 oczko i po ponownym uruchomieniu pokazało mi 8 bar.
Jednak bardziej martwi mnie dym po dodaniu gazu https://youtu.be/4eXwdAqXeX8, czy rozgrzany czy tez zimny kopci tak samo.
