Kabina Chojnów C-330
Matt
Post autor: Matt »
Jestem w trakcie malowania trzydziestki Czy ktoś orientuję się w najbardziej kultowej, rozpoznawalnej tzn rurkowej kabinie jeśli chodzi o C-330?
Mam wrażenie ,że większość ciapków traci urok po jej pomalowaniu gdyż ludzie nie przykładają do tego wagi. Dysponuje ktoś informacjami o kolorach w jakich ona występowała fabrycznie? z tego co wiem były bordowe ,ale czy wszystkie? Jakiś RAL dokładny? w C330M fabrycznie dawali tylne szyby?
adik92
Re: Kabina Chojnów C-330
Post autor: adik92 »
Mam taka kabine i jest w fabrycznym kolorze;tak jak pisales w kolorze ciemno czerwonym,troche przypomina kolor farby podkladowej
Adi96
Post autor: Adi96 »
Kolor Czerwony Tlenkowy lub Czerwono Brązowy,bierz palete RAL i spróbuj dobrać nikt utaj jeszcze nie dorabiał a jak w oryginale jest,wyczyśc element wypoleruj i zanieś do lakiernika niech ci dobierze.
I drugi kolor to szary,ciemniejszy jak korpusy.Kolejna faza produkcji w latach 80-tych...ale od kiedy tego nie wiem.Mam kilka nowych elementów do tej kabiny właśnie w szarym kolorze i nie jest to podkład.Szyba tylna była ale nie na całą wysokość od dachu do błotników.Zastąpiła ona szybkę w plandece tylnej.
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Ściślej dodam że c330 z początku 83 roku nadal ma kabinę malowaną w kolorze czerwonym tlenkowym.
Kuzyn ma C 330 z 1985 rok ( pierwszy właściciel). Kabina z tego samego roku w kolorze czerwonym tlenkowym. Szyba tylna kończy się około 15cm powyżej błotników. W oryginale dach z zielonego brezentu a osłona pod tylną szybą z czarnego. Drzwi kabiny z blachy tłoczonej a szyby w drzwiach mają zaokrąglone rogi. Małe przednie szyby mają dół i górę półokrągłą.
Ja niedawno kupiłem kabinę Chojnów od C 330. Kolor siwy. Z tyłu zachowały się przelotki do mocowania plandeki z szybą na całej wysokości, od dachu do błotników. Drzwi z płaskiej blachy przyspawanej do wzmocnień. Szyby w drzwiach bez zaokrąglonych rogów. Małe przednie szyby mają kształt prostokąta z ścientym górnym zewnętrznym rogiem. Dach z włókna szklannego. Rok produkcji 1975.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2020, 14:56 przez bergman31, łącznie zmieniany 1 raz.
Dach z włókna szklanego to wytwór lat dopiero 80-tych.
A kolor to czerwony jakiś tam ale nie tlenkowy...tlenkowy to był podkład a to jakby nie było farba byle jaka ale nawierzchniowa.
Dach napewno w mojej kabinie był wymieniany.
Taki dach montowano w kabinach wykonanych z profili zamkniętych. Chyba około 1987 roku zaczęli je produkować.
Pojęcie kolor czerwony tlenkowy użyte w komentarzach, dotyczy odcienia lakieru a nie jego rodzaju. Po prostu po kilku latach wygląda jak podkład czerwony tlenkow.
I tu znów dwa rodzaje dachów...do rurowej i do profili...nie są identyczne...
Czym się te dachy różnią?
Jeden jest gładki,ma tylko rant dookoła.A drugi jeszcze przetłoczenie po środku.
