Pługi Unia Grudziądz 1961r.
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
`pilat91
Post autor: `pilat91 »
Witam,
Mam w posiadaniu w/w pługi, które pracują z ciągnikiem C325A. Jak widać na zdjęciach ich konstrukcja jest lekko zmodyfikowana (co uczynił poprzedni właściciel). Mam jednak z nimi mały problem, minaowicie nie kryją. Tutaj pojawia się moje pytanie czy to norma w tych pługach, czy ja nie umiem ich ustawić. Czy macie jakieś sugestie co zrobić aby kryły? Będę wdzieczny za każdą pomoc.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7d04d0a694dfa463
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e5974b055e5394b7
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8a3062922dcb4fae
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/91474a6141a13a78
JDnB91
Re: Pługi Unia Grudziąc 1961r.
Post autor: JDnB91 »
Nie żebym się czepiał, ale pisze się Grudziądz
Re: Pługi Unia Grudziądz 1961r.
Odkładnice mają oryginalne mocowania tam? Bo na tych fotkach wyglądają trochę jak pochylone.
`pilat91
Nie wiem czy są oryginalne czy nie ale tak wyglądają:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7a86edc2b63f05f6
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8f4e320eedd8f295
Jak widać nie są takie same.
Mam parę pytań:
1. Z jakim traktorem wcześniej współpracował ten pług?
2. Czym objawia się niedostateczne krycie?
3. Jak wygląda pole po zaoraniu, wszystkie skiby są równe, czy może wyraźnie widać kolejne przejazdy?
4. W czasie orki pług jest wypoziomowany w kierunku poprzecznym i wzdłużnym?
Mile widziane zdjęcia pola po orce oraz pługa podczepionego do C 325 na równym placu. Pług oczywiście opuszczony na ziemii.
`pilat91
Ciągnik i pług zakupiony od tego samemgo właściciela gdzieś pod koniec lat 80. Zdjęcia zorbię koło połowy oaździernika gdy będę orał działkę po jarzynach.
Brak krycia objawia się widoczną każdą skibą. Przykładowo po orce ścierniska kazdą skibę oddziele pasek nieprzykrytej słomy czy trawy wyższej niż 5cm. W przypadku róznic pomiędzy przejazdami przesuwam pługi do prawej strony ciągnika i częściowo poprawia to orkę ale nie całkiem. Podczas pracy ustawiam pług tak aby obie skiby brały równo.
Pług w oryginale nie miał możliwości regulacji pierwszej skiby, bo był zaprojektowany tylko do Ursusa C 325. Piszesz, że z regulacją szerokości pierwszej skiby sobie poradziłeś, a skiby są jednakowe, więc to nie to.
1. Miałeś wypoziomowany pług w czasie orki?
2. Na jakim biegu orałeś?
3. Jaka była głębokość orki?
4. Oś wzdłużna pługa była równoległa do osi podłużnej ciągnika?
5. Rama pługa prosta, nie pogięta?
Ja mam w pługu PZ-1A założone ścinacze skiby, aby pług lepiej krył resztki pożniwne. Nie jestem pewny, czy do tych pługów nieoferowano przedpłużków.
Mam takie pługi. Są dwie tutaj korby regulacyjne. Jedna reguluje głebokość orki kołem prowadzącym, natomiast druga obraca wykorbioną oś pługa. Ustawia w ten sposób pług w płaszczyżnie poziomej i jednocześnie ustawia kąt odkładnic w stosunku do kierunku orki. Tzn bardziej lub mniej odwraca skibę. U Ciebie chyba ktoś zdemontował drugą korbę i zablokował obrót osi do widocznego na zdjęciu kątowniczka.
W Twoich pługach jest coś czego nie ma u mnie. Przesuwanie pługa poprzecznie względem osi kierunku orki.
Będę na działce to zrobie fotkę.
Ta "wykorbiona oś pługa" to reguluje szerokość tylnej skiby, tak zwaną "linię ciągu", nacisk płozy na krawędź bruzdy, a nie pochylenie pługa. A "linia ciągu" prawidłowo ustawiona powinna przebiegać tak, aby jadąc ciągnikiem podczas orki nie korygować kierunku jazdy kołami, tylko ciągnik powinien jechać prosto bez kontrowania kierunku jazdy "na siłę" kołami.
Pochylenie pługa to możesz regulować śrubą na cięgle ramienia podnośnika (korbka), korbką też korygujesz gdy pług się "przestawi" (pochylenie), gdy zmienisz szerokość skiby tym "wykorbieniem" i korbką korygujesz wtedy pochylenie aby pług, jego rama był poziomo (prawie poziomo).
`pilat91
Kożystając z ładnej pogody wczoraj wykonałem ostatnią orkę w tym roku.
Oto kilka zdjęć:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8cfa1ad10c6fa0ad
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ee69fce4a0f4f0f0
A tutaj podczas pracy. W czasie postoju pierwsza skiba jest jakby wyżej natomiast w czasie jazdy obie sypią tak samo. Widać też jak pług dokłada ziemię a nie odwraca.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e549821f53ded01b
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/4d8076324c8c5747
A tak wygląda efekt końcowy:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2e68c85c8b08506b
MrGonzocz
Post autor: MrGonzocz »
Ja w PZ1 mam założone piersi osobno i odkładnice półśrubowe prawdopodobnie z UG 4 skibowego i orka wychodzi na 4 biegu c330 idealna po prawidłowym ustawieniu pługa! Tutaj moim zdaniem są winne odkładnice tak jak w młodszych plugach 2 skibowych UG, ta ustawione bardziej w poprzek przez co pług sunie ziemie i redli, a nie odwraca, nie mogę na to patrzeć jak widzę jak te odkładnice redlą...
Tutaj na filmie przykładem jest młodszy pług UG który jak większość twierdzi jest do bani ale ma wymienione odkładnie na półśrubowe i jednak nie jest taki zły...
https://youtu.be/_cy3gJX0OIk
Poza odkładniami, musi być odpowiednia prędkość aby dobrze dosypywało do poprzednich skib, bez predkości wyjdą fale dunaju.
@MrGonzocz możesz wrzucić zdjęcia jak masz zamocowane pierś i skrzydło odkładnicy do pługa PZ1?
MrGonzocz
Zamontowane normalnie na oryginalne mocowania.
Tutaj pole po zaoraniu, na dole zdjęcia trochę nierówna orka, bo to początek orki i orane było w jedną stronę.
Pług przez dłuższy czas był skrzywiony co widać na trzecim zdjęciu jak musieliśmy naciąć ramę obok skiby i wyprostować ją w górę bo pokazywała w dół i taki też tata z dziadkiem odkupili w 90 latach od takiego Pana ze wsi, do póki ja się nie przyjżałem rok temu ze jest wykrzywiona pierwsza skiba w dół (od tego Pana od którego też mamy c325 kupionego w częściach) i woził na nim podobno duży kamień, a elementy robocze były w opłakanym stanie, te które teraz są założone to sprawka mojego taty i dziadka i jak widać spisują się elegancko, wiedzieli co założyć :D
@MrGonzocz dzięki za zdjęcia pługa.
