RE: Maszyny do międzyrzędzi: pielniki wieloraki itp.
Oto skany nadesłane przez Marcina:
Obrazek Obrazek Obrazek
Marcin125p
Post autor: Marcin125p »
Skany przedstawiają następujące podzespoły wieloraka -
skan 1 : obsypnik (radła) do ziemniaków
skan 2 : góra - wielorak bez przyrządów
środek - kultywator
dół - pielnik lub opyłacz do buraków
skan 3 : szczegółowy plan sekcji pielnika
Do wieloraków były również dostępne taki narzędzia jak: dołownik do ziemniaków i brony. Te wszystkie narzędzia były montowane do ramy wieloraka za pomocą specjalnych zatrzasków. Pielnik mógł pracować w kukurydzy po przestawieniu sekcji zgodnie z rozstawem rzędów. Te wieloraki pracowały z ciagnikami takimi jak Ursusy "Ciapki", Zetory K-25 i z innymio podobnej mocy
Mateusz Rogowski
Pręt i żyletka to chyba nie włąściwy materiał na część która ma pracować w ziemi... a nie lepiej kupić używany, chodzą po 600/800 zeta :uhoh:
Michal91a
Post autor: Michal91a »
wierz z czego najlepiej zrobić tą "żyletke" jak masz niedaleko siebie tartak to iż tam moze maja jakąś pęknietą lub do wyzucenia piłe jam mam tak szystkie rapu w swoim robionym pielniku zrobione i smiga trzeci rok i nic sie nie dzieje a ciekie to jest i jak raz naostrzysz to sie juz nie stępi bo twarde jak cholerajak chcesz to ci foty podrzuce chyba ze juz zrobiłeś
Mentos22
Post autor: Mentos22 »
Władimirec jak chcesz prześlę Ci zdj mojego obsypnika i wszystkie wymiary on jest z tych nowszych :):)
Michal91a
wladymirec zalezy jakie masz pole jezeli masz równe jak stół to bedzie dobrze ale jak masz pochyło to zaczynaja sie schody tak jak ja mam w obsypniku to jak jest pochyło to widac ze z jednej strony idzie troche lepiej a z drugiej troche gozej ale nie jest zle a jezeli chodzi o przesówanie po osi ciagnika to nie ma prawa jak na śróbach sciagniesz to nic sie nie bedzie działo
Michal91a
jak dorwe aparat to zrobie ci foty i pługa i obsypnika zobaczysz jak jest zrobione cos podpatrzysz coś zrobisz inaczej i bedzie gitez
Czy dobrze zrozumiałem bo nie czytam wszystkiego tutaj - chodzi Ci o to jak działa mechanizm "kierowania" wielorakiem?? Mogę Ci podesłać skany z książek.
Postaram się coś poszukać. A Ty jakie książki masz?? To będzie mi łatwiej - bo jeśli też mam takie same to nie będę już w nich szukał :)
Marcin125p
Może to dziwnie zabrzmi że się dopiero teraz chwalę, ale ja posiadam wielorak WUN4. Prawdopodobnie I seria (początek lat 60-tych) przystosowana do Ursusa C-325 i Zetora K-25. Niestety nie jest kompletny: brakuje kół podporowych, bron i nie wiem czy reszty przyrządów. Na razie to posiada radła do ziemniaków, ponieważ maszynę mamy do spółki ze sąsiadem to nie wiem jak z opyłaczem i z dołownikiem. Mam nadzieję że nie trafiły na złom. Postaram się zrobić fotki.
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
Proponuję tak jak w pługach, korbą przymocowaną do śrub. Było by to tak- na długiej (ok 1m) śrubie zamontować trzy zespawane razem śruby w jednakowych odstępach, czyli tak jak szeroko jest rozstawiony podnośnik. Następnie przyspawać do niego mocowanie do tuza. Potem jeszcze w środku między śrubami dać ok. 4 śruby.i przyspawać ramę wieloraka. Żeby nie opadała zamontować można szynę na górze mocowania do tuza, taką jak w szufladzie żeby mogło się przesuwać. No i na koniec dospawać korbę z boku, ewentualnie przekładnie kątową. Możesz zrobić inaczej ale ja tak bym zrobił. Koszt takiej budowy to ok. niecałe 100zł. Zależy po ile śruby stoją na rynku i żelastwo.
Mój pielnik , na razie takim działam , jest to dostosowany do sama POK-1
I moje pytanie jest następujące , jak zrobić regulacje żebym mógł przesuwać pielnik w poprzek osi ciągnika , żeby nie wycinał roślinek . i żebym mógł nim sterować siedząc na błotniku ciągnika :confused: Czy macie jakieś rozwiązania itp ??
I moje pytanie jest następujące , jak zrobić regulacje żebym mógł przesuwać pielnik w poprzek osi ciągnika , żeby nie wycinał roślinek . i żebym mógł nim sterować siedząc na błotniku ciągnika :confused: Czy macie jakieś rozwiązania itp ??Mój pielnik , na razie takim działam , jest to dostosowany do sama POK-1
agrotechnik napisał/a:
I moje pytanie jest następujące , jak zrobić regulacje żebym mógł przesuwać pielnik w poprzek osi ciągnika , żeby nie wycinał roślinek . i żebym mógł nim sterować siedząc na błotniku ciągnika :confused: Czy macie jakieś rozwiązania itp ??<br><br><br><br>Mój pielnik , na razie takim działam , jest to dostosowany do sama POK-1
Administracja pomóżcie nie moge postu napisać daje odpowiedź i dodaje sie na konto Agrotechnika
Władimirec T-25
agrotechnik
Kurde, mi to nie na rękę że mi to na konto ładuje. Paweł napraw to i odbierz mi 30 PKT.
rafal
Post autor: rafal »
No to awansowałes :D?
