wałek odbioru mocy zetor 3011
Czy da się wymienić wałek WOM wyciągając go od tyłu? Tak najprościej, w moim zetorze frezy na końcu są zużyte i wałek mi przeskakuje. Gdzieś czytałem że da się tylko trzeba dźwignię od pompy i wałka podnieść do samej góry i można wyciągać ale to było do ursusa c 360 a nie wiem jak jest w zetorze.
- chrapek3011
Re: wałek odbioru mocy zetor 3011
Tylko wyciągając do tyłu.Ale pokrywę skrzyni trzeba otworzyć,bo koło napędu przekaźnika spadnie na dno przy wyciąganiu wałka.
