Jaki akumulator
Jaki akumulator
Wiosna przyszła, a razem z nią nowe wyzwania. Okazało się, że akumulatory w moim Capku, niestety nie nadają się już do niczego. Masa czynna spadła do końca i nie da się naładować. Stanąłem przed wyzwaniem (finansowym też!) jaki wybrać akumulator. Oryginalne w Capkach były 120 Ah. Ale kupię 165 Ah. Teraz dylemat; jaki producent. Na półkach w sklepie kolorowy zawrót głowy. Przecież nie zapytam sprzedawcy.
Liczę na Was i dobre sprawdzone opinie.
Re: Jaki akumulator
W zeszłym roku kupiłem dwie Centry 195Ah / 1000A. Poprzednio takie wytrzymały 12 lat. Fakt że traktor stał w garażu, a przy dużych mrozach akumulatory wynosiłem do kotłowni.
Rafallll360V1
Re: Jaki akumulator
Post autor: Rafallll360V1 »
Jeżeli zostajesz przy dwóch 6-stkach to kup 195Ah 1000a z Centry Agri Power posiadam takie już 9 rok w 60-tce zero problemów trzymają parametry jak nowe, jeszcze z godnych producentów to ZAP. Jeżeli chcesz przejść na jedną 12-stke to poj minimum 72ah godni producenci to Centra Exide Varta Bosch Topla ważne by to był akumulator przystosowany pod ciężkie warunki i drgania.Przed kupnem poproś o sprawdzenie testerem i wybierz tego o najlepszych wynikach z testu.Warto zaznaczyć że żaden akumulator nie pożyje długo jak będzie niedostatecznie naładowany więc prądnicy trzeba powiedzieć do widzenia i przywitać alternator.
Re: Jaki akumulator
Dzieki za rady. 2 szóstki kupię, bo chodzi mi aby zachować w miarę oryginał. Tak jak radzicie poszukam Centry.
Gorzej z alternatorem. Jest świętą prawdą, że dobry alternator to gwarancja podwójnego , a nawet potrójnego życia baterii. Ursusik brzydko wygląda z czymś innym niż prądnica. Będę musiał więc pobawić się trochę z reglerem. Nie wiem jaki będzie efekt? Może ktoś z Was już to przerabiał?
Przy okazji ciekawostka, o której dowiedziałem się niedawno; akumulatory samochodowe nie bardzo nadają się do traktorów,pomimo swojej mocy i pojemności. Chodzi o to , że baterie rolnicze (przynajmniej od dobrego producenta) są odpowiednio wykonane. Masa czynna jest umieszczona na płytach o specjalnym wykonaniu , aby szybko nie spadła pod wpływem drgań i wstrząsów. Samochodowe natomiast nie są narażone na tego typu warunki.
Re: Jaki akumulator
Drgania negatywnie wpływają na akumulatory, to fakt. Może też tak być, że te przeznaczone do pojazdów użytkowych są solidniejsze.
Ale dobrze zgrana z regulatorem prądnica daje radę - u mnie się sprawdza wszędzie :)
Re: Jaki akumulator
Ja mam kilka sztuk z Centry 140-170Ah i kilka AutoPart Mielec 125Ah...nigdy nie było problemu...te najstarsze mają już po 9 lat.
