Regały magazynowe
goraht
Regały magazynowe
Post autor: goraht »
Hej. Pomyślałem że może komuś się taka opinia przyda. Kupiłem przedwczoraj regały magazynowe w sklepie Jula we Wrocławiu.
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-bu ... wy-666025/
Są na promocji (taniej o 20zł) do najbliższej niedzieli. Cena normalna to 139zł.
W tej promocyjnej cenie to chyba najlepsza opcja. Szukałem regałów dość długo i analizowałem na co trzeba zwrócić uwagę. Tutaj grubość nogi (profilu pionowego) to 1,2mm gdzie marketówki w podobnej cenie potrafią mieć 0,6mm. Co prawda to razem z farbą, która pewnie trochę z tego zabiera. Cały regał w paczce waży 21 kg, gdzie widziałem już inne w tej cenie, które ważyły ok 15kg. Regał jest dość stabilny jak na budżetowe rozwiązanie. Teoretyczne obciążenie na półkę to 260kg - nikt w to nie uwierzy, ale muszę przyznać, że wydaje się dość stabilny - na przetwory, narzędzia czy inną chemię motoryzacyjną w zupełności wystarczy.
Zauważona wada:
- To jest regał z połączeniami wciskanymi, czyli nie da się go przenieść podnosząc za półkę, bo ta po prostu się wysunie w górę ;) Myślę nad przynitowaniem ich, choć z drugiej strony da się przestawiać podnosząc za nogi, a przecież i tak nie będę ich przenosić załadowanych, albo w ogóle nie będę ich przenosić.
Re: Regały magazynowe
Nie wiesz przypadkiem jaka jest grubość płyty, z której zrobione są półki?
A te połączenia są takie upierdliwe, że ciężko jest wciskać? ;)
goraht
Dziś wieczorem zmierzę i napiszę. Połączenia są ciasno spasowane (pewnie dzięki temu regał jest w miarę stabilny). Mimo to większość poddaje się uderzeniem ręki. Tylko kilka połączeń musiałem potraktować młotkiem. Złożyłem do tej pory 3 regały. Jeszcze 2 przede mną ;)
Kupiłem jedne w pracy, które bez młotka i rozginania blaszek płaskim śrubokrętem były prawie nie do złożenia... Się nadenerwowałem przy tym, że powiedziałem sobie, że od dziś tylko skręcane ;D
goraht
To nie, to tutaj jak składałem to miałem taką myśl, że jakbym miał to skręcać to bym się z tej ilości śrubek popłakał. Szło sprawnie ;) Choć śrubki na pewno rozwiązują sprawę przenoszenia podnosząc za półki.
Regał na ogół nie jest rzeczą przeznaczoną do częstego przenoszenia... :D
Osobiście też wolał bym śrubki - owszem, trzeba się namęczyć przy składaniu, ale później spokój i nic nie wyskakuje :)
goraht
MDF na półce ma 7 mm.
7 mm to trochę mało. Lepiej te 265 kg dobrze porozkładać na półce, bo inaczej to może ta płyta niewytrzymać obciążenia.
c350
Post autor: c350 »
Półki wybijają się pod własnym ciężarem. Muszą mieć wsporniki podtrzymujące, przynajmniej jeden na środku, a najlepiej dwa.
Półki z MDF to wg. mnie pomyłka. Może i się nadają do magazynu w biurze ale nie do garażu. MDF chłonie wilgoć ....
Lepiej kupić sklejkę i łaty (typowe kantówki 4x5) oraz paczkę wkrętów. Płytę i kantówki potną nam na wymiar w markecie budowlanym. Poskręcać, a dla ambitnych pomalować. Mocne, ładne, proste w wykonaniu i tanie.
U siebie w garażu regały zrobiłem z perforowanych kątowników, półki z desek "błazeriowych". Są mocne, stabilność uzyskałem przykręcając do ściany. Jednak powiem szczerze że odradzam, dużo roboty i kłopot z wypoziomowaniem. Najlepsza opcja o zrobienie regałów na wymiar ze sklejki ostatecznie z OSB.
U siebie też robiłem z łat, desek 2cm i płyt osb 18mm bodajże. Docinanie i skręcanie we własnym zakresie - trochę zabawy z tym było, z estetyką marnie, ale koszt naprawdę niewielki :) Stabilność poprawiałem przykręcając z tyłu dwie deski na krzyż.
Galar T
Post autor: Galar T »
A to z tą zabawą to zależy jaki ma się sprzęt i jak się zrobi.Ja tam wolę z łat zrobić nić z winkluwek. Robiłem takie i zastrzałów nie musiałem dokładać. Ale jestem stolarzem z zawodu. 🤣🤣
Sam 4x4 Es15.
W moim przypadku zestaw narzędzi składał się z wyrzynarki, miarki zwijanej, ołówka, wkrętów i śrubokręta :)
Galar T
Wiem że nie na temat ale może nie usuną. Widziałem zdjęcia, wystawiasz 2 traktory do Krakowa na zlot czy coś jeszcze? . Ja przyjadę zajrzeć. (bo nie mam na razie co wystawić😭) chce obejrzeć tego Harttraka.
Sam 4x4 Es15.
Tak, w Krakowie wystawiam 2 traktory - Zetora 25K i Hako. Przy czym Zetor tak na 95% bo transport na niego będę miał pożyczany.
Galar T
Ok. Dzięki za odpowiedź.
Sam 4x4 Es15.
wika993
Post autor: wika993 »
Ale to kupiłem regały magazynowe półkowe? tak? jeżeli chcecie www.maglo.com.pl to polecam firmę Maglo z Łodzi mają profesjonalne doradztwo i szybką realizcję
AndrzejKula
Post autor: AndrzejKula »
Polecam zapoznać się z ofertą firmy Maglo. Mają duży wybór sprzętu do magazynów w dobrych cenach. Warto sprawdzić.
