Obejście przekaźnika rozrusznika
igllo
Post autor: igllo »
Witam,
Potrzebuję pomocy ponieważ miewam ostatnio dużo problemów z przekaźnikiem rozrusznika,dlatego chciałbym go zlikwidować wiem ze to częsta praktyka we Władku.
Moje pytanie brzmi które przewody powinienem spiąć żeby obejść przekaźnik (stacyjka rozrusznika na krótko) i co powinienem zrobić z dwoma pozostałymi przewodami.
Poniżej zamieszczam zdjęcie przekaźnika z ponumerowanymi przyłączami. Słabo znam się na elektryce więc wrzucanie schematów na niewiele się zda liczę raczej na odpowiedź typu połączyć przewód 1 z 3, z przewodem 2 zrobić to z przewodem 4 zrobić to. Wiem że trzeba połączyć stacyjkę z rozrusznikiem tyle że nie chce rozmontowywać całej elektryki przy zegarach (jestem w stanie wyjąc sam przekaźnik i nad nim popracować) a jest tam taki gąszcz kabli że nie jestem w stanie zidentyfikować który kabel gdzie idzie, liczę więc że ktoś wie które kable w które miejsce przekaźnika były podłączane i na tej podstawie mi pomoże. Posiadam władka T25A2.
https://zapodaj.net/5062ef99ccfae.png.html
Re: Obejście przekaźnika rozrusznika
Na początek połącz przewody które idą do skrzyni biegów. Gdy włączony jest wsteczny nie da się odpalić.
Które przewody połączyć można sprawdzić eksperymentalnie.
Pominięcie przekaźnika nie jest dobrym rozwiązaniem,bo obciaża stacyjkę,a nie wiadomo,czy została na taki prąd przystosowana.Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźnika np.typ541 w miejsce istniejącego ,a sama przeróbka,to nic trudnego.Według schematu,który znalazłem ,to powinieneś połaczyć C z K,problem w tym,że na schemacie oba styki sterujące są oznaczone K(twoje3i4)jeden przewód jest biały,a drugi różowy i ten różowy jest ze stacyjki ,odepnij go i sprawdź żarówką,czy po przkreceniu kluczyka w pozycję start pojawia się na nim napięcie,jeśli tak,podłącz go do C czyli twoje 1,reszta przewodów może pozostać na swoim miejscu.
igllo
Post autor: igllo »
Dzięki wielkie za szybką i konkretną odpowiedź odpowiedź.
Jeśli chodzi o wsteczny bieg to już jest zrobione, ale dzięki za podpowiedź.
Na weekendzie będę miał dostęp do władka wtedy popróbuję i dam znać jak wyszło.
