Ursus c 330 problem z odpaleniem - podkarpacie
Cześć
Dzisiaj przy próbie odpalenia traktor odmówił posłuszeństwa. Nie chciał odpalić. Próbowaliśmy na różne sposoby. Osobiście myślę czy nie poszła pompa paliwa. Już kiedyś traktor miał zaraz po odpaleniu problem z utrzymaniem obrotów. Głównie był problem w chłodne dni. W środę też był taki problem, , że nie trzymał obrotów tylko skakał od najniższych do najwyższych. Myśleliśmy, że może jakiś syf i wymieniliśmy filtry i sprawdziliśmy przewody i troszkę pomogło. Niestety usterka nie zniknęła. Wczoraj powtórzył się problem jednak po przepompowaniu ręcznie i po chwili pracy obroty wróciły do normy i normalnie można było nim pracować. Poszukuję kogoś kto się zna na rzeczy, gdyż termin siewu się zbliża i traktor jest pilnie potrzebny do prac w polu.
RE: Ursus c 330 problem z odpaleniem - podkarpacie
Objawy zapowietrzania się układu paliwowegoWROLSZ napisał/a:
Cześć
Układ był odpowietrzany z 3 razy.
Gdyby ci zeszło powietrze z koła i pompował byś 5 razy to się naprawi? Gdzieś masz nieszczelność i łapie pompa powietrze, powymieniaj miedziane (aluminiowe) podkładki od strony zasilania pompy. Nawet przy śrubkach odpowietrzających filtry może dostawać powietrze, pożycz od kogoś pompkę ręczna na próbę, uszczelnij wężyk paliwowy. pompa rzadko "pada" nagle.
Wymiana pompki wstępnego ciśnienia powinna rozwiązać problem. Musi dawać ok. 2 atm. To raczej nie będzie trudny ani kosztowny problem.
Dzięki Jacek za radę. Układ był szczelny, bo sprawdzaliśmy.
Okazało się, że listwa w pompie paliwa była zatarta oraz na wszystkich częściach wewnętrznych pompy była taka lepiąca maź. Było to chyba spowodowane brakiem wymiany tego oleju od nowości.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Nie tankowałeś czasem bio ON?
Re: Ursus c 330 problem z odpaleniem - podkarpacie
Nie na pewno nie.
Krzysztof85
Witam, ciągnik c 330 ma bardzo tanie części, więc w razie potrzeby odsyłam na stronę - https://sklep.mizar.com.pl/c-330-c-7_8.html
