T25 rozdzielacz - czy tak ma być?
Majsterkowicz
Post autor: Majsterkowicz »
Witam wszystkich. Jestem nowym właścicielem Władimirca T25 z 81 roku i mam drobny problem z hydrauliką. Nie wiem czy to jest jakaś usterka, czy "ten typ tak ma".
A chodzi o to, że jak używam wideł do palet za pomocą podnośnika i na przykład jadę podnośnikiem w dół z najwyższego ustawienia żeby ustawić odpowiednią wysokość wideł to mogę sobie rozdzielacz zatrzymać w neutralnej pozycji i "podjechać" z centymetr czy kilka przez chwilowe załączenie dzwigni rozdzielacza w dół. To jest w porządku. A problem polega na tym, że jak już opuszczę widły do właściwej wysokości i chcę je podnieść, przełączając dzwignię rozdzielacza do góry to podnośnik nie podnosi od razu, tylko opuszcza jeszcze trochę - tak z 10 cm, i potem dopiero zaczyna podnosić. Utrudnia to ustawianie wideł i chciałbym to w miarę możliwości zlikwidować.
Ogólnie z hydrauliką nie mam problemów w tym T-25. Podnosiłem już naprawde ciężkie ładunki, nie opadają same itd. Pompa jest stara i czasem trzeba przygazować żeby coś ciężkiego podnieść, ale to mnie nie dziwi.
Dodatkowo ten mój "problem" występuje w takim samym stopniu na podnośniku jak i gdy używam siłownika podłączonego do gniazd zewnętrznych sterowanych z drugiej sekcji rozdzielacza.
To wygląda tak jakby po przełączeniu rozdzielacza było małe opóźnienie zanim siłownik zacznie działać. I wtrakcie tego opóźnienia jak jest obciążony to może zostać przeciągnięty w drugą strone.
Napiszcie czy to jest norma w T25 (i może innych traktorach też), czy może mam wymienić uszczelki w rozdzielaczu, a może coś innego?
RE: T25 rozdzielacz - czy tak ma być?
Błąd rozdzielacza, prawdopodobnie wyrobione sekcję.
Majsterkowicz
Dzięki za odpowiedź. Czyli zdecydowanie tak nie powinno być.
Nie wiedziałem, że wyrobienie rozdzielacza może skutkować takim opóźnieniem na obydwu sekcjach, a jednocześnie podnośi i trzyma w górze bez problemu 500kg paletę cegieł, ale hydrauliką bawię się od niedawna.
Jest sens wymianiać w tym rozdzielaczu uszczelki, czy raczej to nie pomoże?
Możesz spróbować ....
winę za to ponosi najprawdopodobniej zawór przepływowy,temat opisywałem kilka lat temu.Odkręć dekielek znajdujący się na wierzchu rozdzielacza i sprawdź,czy zawór nie jest zacięty, ewentualnie pęknięta sprężyna.
