W drodze z Francji do Polski :) Same Minitauro 60 4x4
SeBoss21
Post autor: SeBoss21 »
Witam, kupiłem traktor marki SAME Minitauro 60 z napędem 4x4 właśnie jedzie z Francji do Polski :) żeby nie było tak kolorowo to traktor pracował u sadownika lecz został przeciążony z tyłu i jest krzywe koło, myślę że to półoś... i teraz moje pytanie jak z częściami u nas do SAME ?? czy może ktoś zna jakąś hurtownie która posiada części do niego ?? póki co nie mam zdjęć ale nie długo wrzucę :) z racji iż zajmuję się także piaskowaniem, traktor zamierzam trochę odnowić zaczynając od mechaniki :) Pozdrawiam
jeżeli ktoś posiada do niego service manual byłbym wdzięczny<br><br><br><br>pare fotek jeszcze na miejscu :)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e29733017f8e10bc
https://www.fotosik.pl/zdjecie/09ebd83f11846d4c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/43dc3df3523e9b69
https://www.fotosik.pl/zdjecie/50070e230285c24e
RE: W drodze z Francji do Polski :) Same Minitauro 60 4x4
Z częściami nie powinno być problemu. Marka Same znana jest na całym świecie. Częśći orginalnych szukaj u dilerów koncernu SDF Group ( Deutz-Fahr, Same, Lamborghini ). www.same-tractors.com www.sdfgroup.com
SeBoss21
Super dzięki wielkie za odpowiedź :)
A więc traktor dojechał :) pierwsze co to warsztat i zwolnica na stół, okazało sie ze jest oderwana piasta koła od półosi :) mniejsze zło...chyba.. po oględzinach, koło nie narobiło dodatkowych szkód :) kilka fotek
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c368cd14fa51214f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/88010d933f91408c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f95b53012ada2628
Tak a'propo powyższego postu.
Titek
Post autor: Titek »
SeBoss ty nie jesteś gdzieś z Ujanowic, okolic. Bo w sklepie słyszałem o takim Samie właśnie z tak urwana ośką.
SeBoss21
Dokladnie tak :) z okolic... póki co ośka poszła do regeneracji ;)
SeBoss21 napisał/a:
W jaki sposób to regenerujesz? Zataczasz i spawasz?
SeBoss21
Tak, w trakcie poszukiwania walka trafilem na goscia ktory cos takiego robil w Fergusonie i twoerdzi ze to jezdzi juz 10 lat :) dokladnie tak jak piszesz trzeba to stoczyc i zespawac, mowil ze spawarka wirową... :)
A masz fotkę z bliska tego pęknięcia?
SeBoss21
Już nie mam bo oddalem walek do regeneracji ale to nie bylo pekniecie tylko oderwanie sie „piasty?” od półosi... ta flansza ze szpilkami kręciła się dookoła luźno... koło nie odpadło bo piasta nie przeszła na zewnątrz przez półoś...
Szczęście że nic się w środku nie stało... półoś będzie na jutro wię jak tylko dostane dodam nowe zdjęcia... przy okazji wymieniam lożyska oporowe wraz z uszczelniaczami :)
Odebrałem półoś więc wstawiam zdjęcia :) wygląda bardzo obiecująco ;) dekielek także został naprawiony :)
Obiecująco to wygląda. Sądzę, że będzie trzymać :)
SeBoss21
Półoś zrobiona, zwolnica założona, traktor wyjechał :D
moskito
Post autor: moskito »
fajny traktor warto by sprawdzić drugą półoś czy nie ma pęknięcia.
SeBoss21
Dobry pomysł... jak sie ociepli zerkne pod 2 koło :)
Witam zauważyłem pod stacyjką znaczek świecy żarowej... zerknalem pod maske w okolice filtra i znalazlem takie cos co bylo wkrecona i wyglada na swiece zarowa... byl plus i masa kable ida gdzies w okolice stscyjki wiec mysle ze jest to to, problem w tym ze pierwszy raz widze cos takiego i nie mam pomyslu jak to moze dzialac... pisze na tym bosch france foty tutaj... :
SeBoss21
Wiem jak wyglada swieca plomieniowa, niestety to nie przypomina ani jedno ani drugie(żarową) :)
Mi to przypomina niekompletną świecę żarową - proponował bym dopasować nową pod ten gwint który masz w ciągniku i po kłopocie :)
SeBoss21
Tak też zrobie a dokładnie myślałem przegwintować i wkręcić od c330 :)
Titek
Post autor: Titek »
W którym miejscu miałeś to coś. W obudowie filtra z lewej strony czy już na kolektorze ssącym? Przy pompie masz też tam taki paliczek co dawkę podczas palenia można dołożyć :)
SeBoss21
W kolektorze ssącym już ale zaraz nad obudową filtra :) Póki co traktor stoi i czeka na swoją kolejkę :) w między czasie coś tam dłubie w nim, obecnie kasuje luzy, końcówka drążka 112zł *eek*..... wrócę za nie długo do tematu :) jeżeli ktoś zna nr lakierów starego same byłbym wdzięczny :) granat plus pomarańcz ?? Pozdrawiam i do napisania *tup*
