Dzik 21 - 1971
Dzik 21 - 1971
Jak już pisałem w temacie o Dziku 2, trafił się kolejny egzemplarz - tym razem Dzik 21. Rocznik wg. tabliczki 1971. Zakupiony wczoraj od kolegi z naszego forum damian223311. Temat był dogadany i uśpiony od dłuższego czasu - Damian obiecał, że traktorek będzie czekał ile tylko będzie trzeba. A że jechaliśmy na weekend w odwiedziny również do naszego kolegi forumowego i klubowego - Sebrighta i Stokrotki - to w drodze powrotnej zaplanowaliśmy odbiór Dzikusa.
Udało nam się go na chwilę zapalić, ale jest za słaby żeby ruszyć, zalewa świece. Podejrzewam, że problem pogarsza się też przez nieszczelny kranik w głowicy. Jak Damian zapalił swojego Dzika - żebyśmy mogli z działki wyciągnąć do samochodu - to od razu słychać było inny, taki zdrowszy dźwięk. No i Dziczek dzielnie holował przyjaciel. Później przy załadunku sprawdziła się po raz kolejny wciągarka zrobiona na szybko wg mojego pomysłu - kilka lat temu kilka godzin przed wyjazdem po żniwiarkę do Mielca. Wówczas ok. 22 Przemo spawał mi to co wymyśliłem, a ok. pierwszej w nocy wyjeżdżaliśmy. No ale wracając do Dzikusa. Dla bezpieczeństwa maskę zdjęliśmy no i tak przyjechał z Rybnika :) Z małym kółkiem, bo naszym znajomym wracającym z Zakopanego zepsuł się samochód - zostawili go u rodziny, a my wróciliśmy się za Andrychów, żeby zabrać "rozbitków" na pokład.
Jest to model 21, z 1971 roku, ale silnik wygląda jeszcze na S261C. Zatem w przyszłości raczej zamienię te silniki, bo w Dziku 2 mam silnik 160.
Historia tego Dzika na forum zaczęła się od znalezienia go na złomie w Świerklanach :)
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... rowstart=0
Jakoś tak mi się trafiło, że mam dwa "ślepe" Dziki :) Do tego 21 jak uda mi się go doprowadzić do jako takiej sprawności - to nie planuję na razie go remontować. Zatem założę mu dla lepszego wyglądu lampę. Natomiast wersja 2 będzie może niebawem wzięta na warsztat - silnik jest u Audiobasa. Dlatego na razie już lampy mu nie zakładałem :)
RE: Dzik 21 - 1971 "Świerklaniec"
Tak z ciekawości - w Dziku lampy są takie same jak w Żuku:? Tylko żarówka pewnie inna jak się domyślam...
Teraz do kompletu prosił by Ci się jeszcze Ursusik C308 :p
damian223311
Post autor: damian223311 »
Spokojnie ,lampa spakowana (oraz inne części tak jak obiecałem) i jutro wysyłam ,bo dziś nie zdążyłem. Będę oczywiście na bieżąco obserwował temat:D
SEBRIGHT napisał/a:
Lampa jest taka jak C-360 miały. Polski Zelmot/Wesem. Taka jak u Ciebie leżała koło Boćka :)
snakeman1
Post autor: snakeman1 »
Kiedys mozna by spisac co dzik ma z innych sprzetow....jest tego troche- takich dupereli ,a bylo by łatwiej.
matti1989a
Post autor: matti1989a »
A czasem Dzik 2 nie miał większej lampy od Dzika 21 bynajmniej otwór jest tam większy
snakeman1
Sprawdzimy jutro .ale tez mi sie cos wydaje, że sie różnią ...albo ktoś kiedyś zamienił
snakeman1 napisał/a:
Pomysł dobry. Jestem za.
matti1989a napisał/a:
Być może, jutro zmierzę jak mi z głowy nie wyleci. Być może była tam montowana taka starsza Zelmotowska.
RE: Dzik 21 - 1971
Moim zdaniem właśnie to było dobre w starszych sprzętach, że sporo części było zapożyczonych od innych pojazdów/maszyn :)
A teraz... do tego samego modelu i rocznika po 5 rodzajów części...
Takie małe OT
RE: Dzik 21 - 1971
Wczoraj obejrzałem trochę go dookoła. Zauważyłem następujące usterki/braki:
- lampa przednia - brak szkła i odbłyśnika oraz ramki
- niepodłączony kondensator
- brak odstojnika plastikowego w kraniku - założyłem już jakiś inny kranik i podłączyłem przewód do gaźnika
- obcięty kawałek kierownicy i dospawana manetka od motocykla, ale zachował się element mocowania oryginalnej dźwigni - więc ok
- brak dźwigni hamulca
- spawany blok silnika - przy dźwigni do uruchamiania.
- uszkodzony odprężnik w głowicy, nieszczelny - chciałem założyć swój, wykopałem jakiś z zapasów, ale też nieszczelny - chętnie kupię taki :)
- strasznie ciężko się toczy - muszę zajrzeć do skrzyni.
- drobne braki na desce rozdzielczej
- brak skrzynki narzędziowej, klaksonu, podstawy akumulatora i instalacji elektrycznej
Blok jak będę miał natchnienie to mogę zmienić - mam dwa elementy bloku luzem - muszę obejrzeć i sprawdzić czy to ten sam typ. W razie czego kiedyś mogę zmienić, przy okazji przerabiając silnik na uszczelniacze. Robił ktoś z Was to już?
Ciekaw jestem co siedzi w skrzyni - zajrzę przy okazji. Bo ciężko się toczy do tego stopnia, że samemu ciężko go z lekkiej górki pchać. Tak jakby trzymał ten hamulec. Muszę przy okazji zajrzeć do skrzyni. Dla porównania Dzik 2 - co prawda teraz bez obciążników i silnika - i bez oleju (zalany ropą) - to mogę z nim na spacer iść ;)
Przemo
RE: Dzik 21 - 1971
Post autor: Przemo »
Gratuluje Paweł kolejnego dzika ,ależ cie wzieło na te dzikusy... to tera jeszcze 308 by sie przydał na podjeżdzie co???
RE: Dzik 21 - 1971
Przemo napisał/a:
Gratuluje Paweł kolejnego dzika ,ależ cie wzięło na te dzikusy... to tera jeszcze 308 by się przydał na podjeździe co???
Nie mówię nie, nie mówię tak ;) Zobaczymy co ślepy los przyniesie :D Szukał nie będę na siłę, tak jak nie szukałem kolejnego Dzika. Ale jak się trafi w rozsądnych pieniądzach to kto wie ;)
Kilka fotek jeszcze. Czy to możliwe, żeby w 74 roku silnik ze starym układem zapłonowym był jeszcze w produkcji?
snakeman1
RE: Dzik 21 - 1971
S160 byl w produkcji od 1970... nie sadze aby dzik 21 mial stary silnik.Oczywiscie wszystko bylo wtedy mozliwe.Jednakze podstawową roznica pomiedzy 2 a 21 byl wlasnie silnik o zew ustawieniu zaplonu i wiekszym sprezaniu, no i maska .Gdyby silniki byly nadal te same to po co byla by wogole wersja 21.
Swoja droga jak ktos wie przez co osiagneli wieksze sprezanie to sie chetnie dowiem(temat juz poruszany bez odpowiedzi)
RE: Dzik 21 - 1971
Może po prostu głowica jest inna? Albo tłok? Trzeba by porównać.
Przemo
RE: Dzik 21 - 1971
Trzeba by sprawdzić w cylindrze czy kanały skrzynia korbowa-tłok nie są poszerzone i pod innym katem i tym samym nie nastepuje szybsze i pełniejsze przepłukanie i napełnienie komory spalania nad tłokiem.Chodzi o to że w dwusuwie kazdy milimetr jest ważny i wystarczy że tłok będzie zamykał wcześniej kanał wydechu i juz charakterystyka jest inna,pamietam swego czasu jak sie wstawiało podkowy w karter i rasowało silniki SIMSONA 50 i WSK 125 DO GOKARTÓW ssanie maiły prawie przez 3/4 obrotu nie to co teraz te kosiarki*clap*
MARIO83
RE: Dzik 21 - 1971
Post autor: MARIO83 »
Może inny gażnik i filtr miał wpływ na zwiększenie mocy?
